三星788DF彩显电路工作原理 浅谈三星788DF检修方法
显示光电
93人已加入
  本文主要是关于三星788DF彩显的相关介绍,并着重对三星788DF彩显的工作原理及其检修方法进行了详尽的阐述。
  三星788DF彩显
  三星788DF是品牌三星旗下的一款CRT显示器,有着17英寸的显示屏。此CRT显示器已停产于2007年11月22日。
  基本参数
  显示屏尺寸:17英寸
  可视尺寸:(标准) 312 x 234 mm;
  (最大) 325 x 244 mm
  显像管类型:纯平
  显像管特性:三星丹娜纯平显像管,具有负离子健康功能
  点距:0.2mm
  水平扫描:30~70 kHz
  垂直扫描:50~160 Hz
  最高分辨率:1280×1024
  推荐分辨率:1280×1024
  输入信号:RGB模拟
  输入信号连接/接口:15针 D-Sub
  调节功能:OSD 语言
  偏转角度:90度
  音频性能:无音箱 [1]
  即插即用:DDC 2B/2Bi
  电源性能:AC90~264VAC, 50/60Hz
  消耗功率:≤55W
  外形设计:复合涂层
  外形尺寸:净尺寸 401 x 378 x 410;
  包装 464 x 459 x 518 (宽x高x厚)mm
  产品重量:(净重) 14.3kg
  (包装) 16.2kg
  安规认证:TUV GS,MPR II
  其他性能:魔绿 (MagicGreen)/ 电缆: VGA 电缆
  三星788DF彩显电路工作原理
  该机主电源由新型厚膜开关电源控制芯片DP904为核心构成,主要为微处理器、显像管灯丝、行/场扫描、视放和二次电源等电路供电。
  1.DP904芯片简介
  DP904是三星公司生产的开关电源专用厚膜电路。其内部包含基准电源、振荡器、电流模式PWM控制器、驱动电路和软启动电路以及耐压高达650V的电流检测型功率输出场效应管,并具有过流、过压/欠压、过热等保护功能。其引脚功能与实测数据见下表。
  。市电输入及变换
  接通交流电源后,220V市电电压经保险管FHI送到由R601、C601、L601、C602等元件组成的共模滤波器(即抗干扰电路),滤除市电电网中的高频干扰后,分两路输出:一路经继电器RL601送到由热敏电阻TH601和消磁线圈CN602组成的受控消磁电路;另一路经整流桥堆D601整流,经负温度系数热敏电阻TH602限流,电容C605滤波得到300V左右直流电压,为开关电源电路供电。
  3、开关变压器电路
  由整流滤波电路产生的约300V直流电压,经开关变压器T601的(1)-(2)绕组加到IC601(1)脚(即DP904内部的场效应开关管漏极)。同时,经启动电阻R606、R605降压后加至IC601(3)脚(供电端),并对电容C606、C607进行充电,当芯片(3)脚电压升高到l5V后,芯片内部振荡电路启动进入振荡状态,开关电源开始工作。此时,T601的(1)-(2)绕组便有高频脉冲电流流过,因电磁感应,在T601的(3)-(4)绕组中感应出高频脉冲电压。该电压经D606整流,IL607限流,D607限幅,C606、C607滤波后,获得32V左右的直流电压,取代开机时由R606、R605提供的开启电压,以维持电源芯片IC601正常工作。
  4.稳压控制电路
  稳压控制环路主要由ZD602、Q601、IC601(4)脚内部等电路构成。当市电电压升高或负载变轻,引起输出电压升高时,T601的(4)-(5)绕组产生的取样电压也升高。该电压经稳压管ZD602限压后,再经R610取样,使Q601的基极电位上升,Q601导通加深,导致IC601(4)脚电位下降,IC601(4)脚电位的变化经IC601内的稳压控制电路处理后,控制其内部场效应开关管导通的时间缩短,开关变压器T601因开关管导通时间缩短而储能下降,开关电源输出的电压下降到规定电压值,实现稳压控制。反之,稳压控制过程相反。
  5.保护电路
  (1)电源启动防过流保护TH602是负温度系数热敏电阻,主要是在开机瞬问起限流作用,以免整流桥堆D601等元件流过过大的冲击电流而损坏。
  FHI是用于防止市电整流、滤波电路、开关电源过流而设置的3.l5A保险管。
  (2)开关管保护电路由R603、C608、D603和C609、R604、D604组成两路尖峰脉冲吸收回路,其作用主要是用来消除IC601内部开关管截止时,开关变压器产生的尖峰电压,防止集成电路不被击穿损坏。
  (3)过压保护电路当交流输入电压过高或稳压电路失控,引起C606两端电压高于34V时,稳压二极管2D6Ol击穿对地短路,使IC601无工作电压而停止工作,起到保护整机作用。
  另外,IC601(3)脚内部还具有过压保护功能。
  (4)欠压保护电路若开关电源因工作异常导致IC60(3)脚电压低于9V时,IC601将停止工作,进入锁定状态。
  (5)过流保护电路IC601(2)脚内部设有一个过流检测电阻与开关管源极相连。当开关管输出过流时,过流检测电阻两端电压升高,超过设定阈值(1V)时,其内部过流保护电路动作,振荡器停振,切断电源输出。
  (6)过热保护电路当IC601内部管芯结温超过160℃时,过热保护电路动作,电源停止工作。
  另外,C630、R631组成抗干扰网络,用于滤除高频整流二极管由导通到截止瞬间所产生的尖峰高频干扰,保护整流元件不被损坏。D621是为了防止Q621截止瞬间被过压损坏而设置的。
  6.同步电路
  开关电源刚开始工作时处于自激振荡状态,振荡频率由芯片内部电路决定。行电路开始工作后,微处理器IC201(27)脚输出钳位脉冲(CLAMP)经T602隔离,C613、C611耦合至IC601(5)脚,开关电源的工作频率因此而被行频锁定。
  7.正常显示与节能控制
  在主机电源管理信号(VESADPMS)的控制下,该显示器有两种工作状态:一种是正常工作状态。另一种是节能状态。不同的状态通过面板指示灯的发光情况显示出来。
  (1)正常显示状态:当微处理器IC201(30)、(31)脚同时检测到主机显卡送来的行场同步信号时,经过内部同步信号处理电路识别处理后,从其(6)脚输出高电平开机信号,并经R626加至Q624的基极,使Q625、Q623相继导通。这样,整机受控电源全都接通。与此同时,微处理器的(40)脚输出高电平,经R215加至电源指示灯OP1控制端,OP1为绿光,表明该机处于正常工作状态。
  (2)节能状态;当鼠标、键盘长时间不工作时,计算机只输出行同步信号或场同步信号,IC201检测到这个信息后,从(6)脚输出低电平控制信号,使Q624、Q625、Q623相继截止,切断行/场扫描电路及显像管灯丝的供电,显示器黑屏。此时,微处理器的(40)脚输出脉冲控制信号,使电源指示灯OP1绿色闪烁,表明该机进人节能状态。
  三星788DF检修方法
  1.无光栅,指示灯不亮,无启动声
  对于“全无”故障,首先通过检查保险管FH1是否熔断且发黑或发黄,进一步判断故障部位。
  (1)保险管FH1熔断且发黑或发黄。
  若保险管FH1发黑或发黄。甚至玻璃管炸裂,说明交流输入电路、整流滤波电路、消磁电路存在严重短路,或者IC601内部的开关菅击穿。检修这类故障方法主要采用断开法,即先断开热敏电阻TH602,再用数字万用表置于“二极管“挡在路测IC601(1)脚,若万用表的蜂鸣器响,则说明滤波电容C605击穿或IC601内部开关管击穿;若万用表的蜂鸣器未响,说明故障在交流输入电路、整流电路或消磁电路中,断开消磁线阐插头CN602并更换保险管FH1后通电,若不烧保险管,说明消磁电路有问题;若再次烧保险管,说明故障在交流输人至整流电路之间,可分别对其作进一步的检测,找出故障元件并将其更换。提示:若电源厚膜块IC601内部开关管击穿,在更换IC601之前,一定要检查尖峰脉冲吸收回路的元件是否正常,以免更换后再次损坏电源厚膜块:,(2)保险管完好,但输出端电压为0V。
  输出端电压为OV,说明开关电源没有工作,应通过测量IC601(1)脚有无+300V左右直流电压来确定故障部位。
  1)若无+300V左右直流电,说明故降在交流输人至整流滤波电路之间。采用电压检查法很容易查找出故障部位。
  2)若有+300V左右直流电压,且关机后该电压箫要较长时间才能消失,则说明该电源电路未起振,应检查IC601(3)脚是否有启动电压。若没有启动电压,说明启动电路出现故障;若有启动电压,但瞬间消失,说明电源反馈电路异常,比如,整流二极管D606击穿、限流电阻R607开路等。
  3)若上述检查均正常,则可能是稳压系统失控而导致过压保护电路动作,应重点检查Q601、ZD602、0605是否正常。若IC601损坏,可代换试之。
  另外,+5V电源、微处理器电路异常或电源开关键失灵也会导致“全无”故障。若+5V电异常,多为乇端稳压集成块lC621(KIA78(l5A)损坏;若电源开关键(POWER)失灵,更换即可排除故障;若微处理器(CPU)电路异常,应首先检查CPU工作的“三要素”即供电、复位和振荡信号是否正常,如果CPU工作条件具备但CPU仍不能工作,说明CPU本身出现了故障。
  提示:检修无榆出电压的电源,若通电后再断电,则应先对30OV滤波电容两端进行放电,以确保维修人员及测量仪表的安全
  2.无光栅,指示灯不亮,机内有微弱的“嗒嗒”声
  开机后机内发出“嗒嗒”的轻微响声,说明主电源部分工作基本正常,敌阵原因主要在负载电路。可采用逐一断开开关变压器次级负载电路的方法,来判断故障范围。当断开某一负载电路后,开关电源恢复正常工作,则保护电路启动是Fh该负载电路存在短路性故障引起。最常见损坏的元摞件主要有以下两种:
  一是开关变压器次级整流二极管二次电源开关管及行输出管击穿;二是行输出变压器内部局部短路。
  提示:该开关电源稳压电路的取样采用间接取样方式,检修时,应在主电源(+51V)输出端接上假负载(60W/220V电灯泡),以防空载保护。
  3、无光栅,电源指示灯绿色闪烁
  开机后无显示,指示灯闪烁,说明同步信号输入电路异常或者15芯信号线不良。
  首先检查显示器15针信号线是再断针或接触不良,在确认电缆线正常后,再检查CPU(30)、(31)脚是否有同步信号输入,若有。则检查CPU外围元件是否正常;若无,则说明故障在同步信号输入电路。
  提示:如果CPU电路上的IIC总线SCL、SDA端出现故障(如IIC总线接口电路有元件虚焊、接头松动等),就会导致CPU不能发出正常启动指令。因此,行/场扫描集成电路不能启动,也会造成上述故障现象。检修时一定要注意。
  4.荧光屏四周有色斑
  荧光屏四周出现色斑,说明显像管被聪化或显像管损坏。可通过继电器发出吸合声,来进一步判断故障部位。若通电后,继电器能发出吸合声,说明消磁电路不良或显像管损坏,最常见故障是消磁电阻失效,更换后即可排除故障;若通电后听不到继电器吸合声,说明故障在消磁受控电路,应对其进行检测,找出故障点并排除。
  结语
  关于三星788DF彩显的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:三星788df显示器打不开/黑屏的解决办法
相关阅读推荐:三星788df显示器拆卸详图
