三星788DF视频处理电路图详解 浅谈显示器电路原理
显示光电
92人已加入
  本文主要是关于三星788DF的相关介绍,并着重对三星788DF的视频处理原理以及显示器电路原理进行了详尽的阐述。
  三星788DF视频处理电路图详解
  该机的视频处理电路以RGB三基色信号前置放大电路IC102 (NT6813)、RGB三基色信号输出放大电路IC106 (STV9588)以及显像管附属电路等为核心构成,如图11-9所示。
  一、前置放大电路
  前置放大电路以IC102 (NT6813)为核心构成,NT6813引脚功能如表11-4所示。
  788DF
  计算机主机输出的R、G、B三路模拟信号经连接器输入到视频信号处理电路板,其中,R基色信号经RR02、CR01送到NT6813的5脚,G信号经RG02、CG01送到NT6813的6脚,B信号经RB02、CB01送到NT6813的7脚。经NT6813放大后R、G、B信号由21、20、19脚输出。
  NT6813的23脚为钳位脉冲输入端,在钳位脉冲的作用下,视频钳位电路处于工作状态,使NT6813的21脚、20脚、19脚有视频信号输出。若NT6813没有钳位脉冲电压输入,NT6813的R、G、B放大器截止,显像管黑屏。
  二、视频输出电路
  视频输出电路以IC106 (STV9588)为核心构成。STV9588引脚功能如表11-5所示。
  788DF
  NT6813的21、20、19脚输出的R、G、B信号分别加到STV9588的6、4、2脚,经STV9588放大后,分别由15、17、19脚输出R、G、B基色信号。经CR04、CG04、CB04耦合到显像管的RK、GK、BK三个阴极。
  LR01、LG01、LB01用以提高画面高频质量。DR05、DR03、DG05、DG03、DB05、DG03是为了防止显像管打火损坏STV9588而设置的。SKR01、SKG01、SKB01是放电器,其作用也是防止显像管打火带来的危害。
  三、白平衡调整电路
  1.暗平衡调整暗平衡调整是通过调整显像管RK、GK、BK的静态工作电压,使三个电子束的截止点移动到同一位置上,以确保屏幕低亮度时不偏色。
  当需要改变显像管RK阴极电位时,微处理器IC201通过I2C总线使NT6813的16脚输出的直流电压发生变化,经IC106 (STV9588)处理后,控制STV9588的18脚直流电位发生变化,进而控制显像管的RK阴极电位。GK、BK阴极电位的调整过程不再分析。
  2.亮平衡调整亮平衡是通过改变R、G、B基色信号的增益(信号幅度)来实现的,以确保高亮度时画面不偏色。
  当需要改变R信号增益时,微处理器IC201通过II2C总线控制NT6813的R通道放大器信号增益发生变化,进而控制NT6813的21脚输出的R信号幅度发生变化。G、B信号增益的调整过程不再分析。
  四、对比度和ABL控制电路
  1.对比度控制电路对比度是通过控制R、G、B三基色信号的增益来实现的。当需要增大对比度时,微处理器IC201通过I2C总线,同时控制NT6813的R、G、B三个通道放大器的增益增大,使画面对比度得以增大。
  降低对比度时,控制过程相反。
  2.ABL控制电路当画面亮度增大引起显像管束电流增大时,行输出变压器T501的8脚电位下降,导致NT6813的22脚电位下降,控制内部R、G、B放大器的增益下降,使显像管束电流下降,避免了束电流过大带来的危害。
  五、亮度控制和消亮点电路
  1.亮度控制电路
  该机的亮度控制电路未采用常见栅极控制方式,而是采用阴极控制方式。
  视放输出采用交流输出方式,视放输出的是经过钳位的视频信号,因此,光栅亮度取决于显像管阴极的直流电平(黑电平),亮度控制电路由微处理器IC201通过IIC总线控制视频信号处理电路NT6813来完成。当需要调节亮度时,NT6813的21、20、19脚输出的直流电压同时变化,经STV9588处理后,使STV9588的18、14、16脚输出的直流电压同时变化,进而控制显像管阴极直流电压变化,光栅亮度变化,达到亮度控制的目的。
  2.消亮点电路
  行输出变压器T501次级绕组9脚上的负脉冲电压经D504、C505整流滤波得到-150V的负电压。当显示器工作时,三极管Q512由于发射极电压始终高于基极电压,因此是始终导通的,这样,-150V电压通过R514、R515、Q512进行分压后加到显像管的栅极G1上,为显像管栅极提供正常工作所需的负压。显示器关机后,Q512迅速截止,-150V电压不经Q512分压,直接加到显像管栅极G1上,由于这一负压很大,能够使电子束截止,消除了关机亮点。
  六、行场消隐电路
  1.行消隐电路
  行消隐不是加到显像管的栅极上,而是由行扫描输出电路引出的行逆程脉冲加到视频信号处理电路NT6813上,完成行消隐。具体工作过程是:行扫描电路产生的行逆程脉冲加到NT6813的24脚。可在行逆程期间对扫描进行消隐,避免荧光屏上出现回扫线。
  2.场消隐电路
  场输出集成电路IC301 (STV9325)的3脚输出的场逆程脉冲V-BLK,经C307、R311加到Q512的基极,经Q512倒相后从集电极输出,在场消隐期间,使加到显像管G1极的电压降低(更负)使屏幕景亮度下降,达到了消除场回扫线的目的。
  七、视频静噪电路
  在开机瞬间或模式变换瞬间,微处理器IC201的8脚输出短暂的高电平,控制Q511导通,Q512截止,使G1极上的负压达到负的最大值,荧光屏上光栅消失,实现了视频静噪。
  788DF
  显示器电路图分析和介绍
  显示器是最基本的一个输出设备,使用显示器是能够通过最基本的方式更方便的去观察字符的显示和图像的信息,在计算机上面处理的方式是并行数字信号,而且显示器处理的是串行模拟信号,所以通过显示卡上面将收到的数字信号进行处理,形成TTL电平信号或者是模拟信号,显示系统也包括显示卡和显示器。
  788DF
  关于显示器电路图的构成的了解对于维修和修复有很大的帮助,而且关于显示器电路图的了解也能够明确关于显示器电路图的组成信息,对于显示器的功能也能够进行全面的渗透。
  显示器电路图的组成
  首先显示器电路图的组成是有图像高中频电路,还有色度电路,以及亮度电路,同步分离电路,还有行扫描电路,场扫描电路,电源电路和显像管以及一血附属电路等组成的。其中图像高中频电路的组成中,涉及到的部分有高频头还有中频放大器,视频检波器。而伴音电路中涉及到的组成有伴音中放,鉴频器,还有地方放大器,而行扫描电路管理的是鉴相器和行振荡器还有行激励,行输出以及中高压电路,而场扫描电路支配的是场振荡器,还有锯齿波形成电路,以及场激励和场输出。
  788DF
  在简单点来说,从管理层次方面,显示器电路图主要有电源电路还有系统共治电路,以及行和场扫描电路,视频的RGB模拟三基色信号线路共同组成。
  显示器电路图电路介绍
  首先来说一下关于显示器电路图中最主要的电源电路,首先电源电路的组成是由主电源也就是一次电源,还有行输出电源和节能电路共同组成的。主电源和开关电源的原理是非常的类似的,主要的是工作是为了进行显示器的整机电路的电源电压的提供。
  788DF
  行扫描电路会因为多频数控彩显的行振荡频率的变化从而产生变化,并且在行扫描电路中还有自动S校正电容切换电路,以及逆程电容切换电路和自动行线性电感调整电路等等共同组成。
  788DF
  关于显示器电路图是很复杂的,不同的电路管理的有不同的显示设备,而显示器电路图的组成从主电路到副电路一直到行扫描电路和场扫描电路,缺一不可,并且在维修中要充分的了解什么电路要管理什么设备,维修起来才会得心应手。
  结语
  关于三星788DF的相关介绍就到这了,如有不足欢迎指正。
相关阅读推荐:显示器高压条电路图大全
相关阅读推荐:液晶显示器闪烁如何处理
