电热水壶保温会耗电吗 自动保温电热壶电路图解析
应用电子电路
795人已加入
电热水壶保温原理
具有保温功能的水壶,大多有二个发热管,有一个保温发热管是通过保温开关单独控制的可以让用户控制选择是否持续保温,以达到一定时间后,仍然使水温保持在可以冲茶、泡面等的合适温度。
电热水壶在保温的过程中电功率不超过100w,一个小时通常消耗不会超过0.1度电,所以电热水壶在保温的过程中可以放心使用。
保温状态下会频繁通电加热,耗电量较大。耗电量多少与环境温度高低有关,一般每天的耗电量在2 - 5度左右。
一般这种电水壶没有保温材料 ,所以保温效果很差,保温状态下会频繁通电加热,耗电量较大。耗电量多少与环境温度高低有关,-般每天的耗电量在2 - 5度左右。
保温用电计算
保温时的耗电量取决于保温的温度、水壶的功率、液体的体积以及热量散失的快慢.一般来说,保温的温度越高,功率越大、水量越大、水壶内部与外界的温度差越大,所需的电量越大,具体电量数值必须由环境温度、水的温度、水的体积及水壶功率综合计算得出.
由于不知道热水壶的功率,也就无法进行计算。现在的电热水壶品种太多,就是相同大小的,它的功率也可能不同。要计算耗电多少,要有数据才行,建议你找一块电流表,分别测量一下电热水壶在烧水和保温时的工作电流,并记录烧水和保温各自工作的时间才好计算。
如果一定要算的话,只能进行一个大概计算:你的电热水壶是4.8升的,这种规格的电热水壶一般功率不会小于2KW,就以2KW计算,一般电热水壶烧水和保温的时间比例大约是3:1
自动保温电热水壶电路图
功率
