电热水壶烧开鸣笛的原理
应用电子电路
795人已加入
电热水壶鸣笛原理
每一次“鸣笛水壶” 鸣笛的奥秘就在壶盖上.在壶盖的内侧,装有一个圆片,上面有几片簧片,再将这个装有簧片的圆片装到壶盖内侧正对壶盖提手的位置,在壶盖提手周围开有几条狭缝,以便气流通过簧片后从狭缝冲出 水烧开时会产生大量水蒸气,这些高压水蒸气便通过壶盖内的簧片,再由壶盖周围的狭缝冲出,在通过簧片时就会使簧片振动发声.由于簧片是一定的,所有,无论壶中水的多少,烧开后,鸣笛的音调都是相同的.另外,为了尽量让蒸汽流走簧片-狭缝这条通道,在壶嘴口还有一个盖子,烧开水时用盖子将壶嘴口盖住.
水烧开了,大量的水蒸气涌出,“叫盖壶”的壶盖上,有一个可以产生共振的“共振腔”(在壶盖上,有一个小圆孔,小圆孔与一个小圆柱相通),当水蒸气通过时,发生共振,类似笛子、哨子的发生原理,发出了声音。在水没开时,涌出的水蒸气量很小,不足以产生共鸣,所以,只有水开了,水壶才会名叫。
电热水壶鸣笛声大
沸腾时,壶内气压大,气流喷出时与出水口物件摩擦产生声音现在这种用琴片鸣笛的方法已经不是主流的鸣笛水壶的做法了.
我们现在一般是采用哨音鸣笛,就是在壶嘴的位置装一个不锈钢哨,水开 了蒸汽就会吹哨,发出尖叫虽然声音有点刺耳,但声音更大,而且不会坏基本不会有不响的质量问题
水壶水烧开不鸣笛原因
鸣笛的那个部分不响是不影响烧水的“功能”的,只是您要多注意,烧水时不要走开(不走远),防止水开后无人处理而使壶水漫溢。鸣笛功能一般都在壶盖上,有的就是一个“双层的小孔”,利用水开后的蒸汽从这个小孔吹出而产生哨音;有的则是在壶盖柄下面有一个象口琴簧片的“发声片”,上面共有三个和口琴簧片是一样的发声簧片,如果壶用了较长时间后,由于水垢和其它问题会使那三片发声片不再发声或损坏,所以电水壶就不会在水开时鸣叫了。您可以自己拧下壶盖手柄取下发声簧的那一块圆片,看看是否有水垢或有锈蚀,如果可以处理的话就处理一下再装回去,要注意拆下时的顺序和方向,不能把发声片装反了,否则水开后也不会响。如果不管怎么处理都不响了,那可能是那圆片上的三个发声簧片坏了(改变了弹性或和圆片方孔的间隙),也就无法再响了。
烧水壶的鸣笛不响可能有以下几种可能:
1、壶盖没有盖好导致漏气,壶内气压不足导致鸣笛不响;
2、壶内水量过高,没有足够的空间产生水蒸气压导致鸣笛不响。
如果没有以上两种情况,就考虑是鸣笛本身的问题:
1、看看鸣笛的凤鸣片是否变形,如果变形要将其恢复;
2、凤鸣片歪曲也会导致鸣笛不响,拨正了就可以
相关链接
如何看懂电路图(七):555集成电路详解
皇冠CH-4.8D自动电热水瓶原理图及其电路分析
