电磁阀的作用是什么
1.2w人已加入
电磁阀是一种依靠电磁力自动开关的截止阀。在制冷空调装置中,常用电磁阀作为遥控截止阀、双位调节系统的调节机关或安全保护设备。它可适用于各种气体、液体制冷剂、润滑油等介质。
对于一些早期的中小型单元机组,电磁阀串联在节流装置前的液管上,并与压缩机连接同一个启动开关。当压缩机开机时,电磁阀打开,接通系统管路,使空调系统正常运行。当压缩机停机时,电磁阀自动切断液体管路,阻止制冷剂液体继续流向蒸发器,防止压缩机再次启动时造成制冷剂液击。
在中央空调(多联机)系统中,电磁阀在系统中运用更加广泛,包括:控制四通阀的先导阀、压缩机排气回油管路上、降温回路上的等等。
真空电磁阀的作用
真空电磁阀作用在管道系统中,能够利用电磁原理,实现对管路进行真空处理,同时实现电磁控制,能够对管道系统的整个工作状态产生较大的影响,而且使用真空电磁阀还能够有效地避免其他不相干的因素对管道产生的影响,从而对管道系统的工作状态做出正确的调整。这是非常高效的一种调节方式,既能够维持管道系统的正常工作,又能够使管道中的介质保持一个平稳的流速,这对于管道运输系统的安全来说,是非常重要的,使管道运输系统有了安全的保证。
中央空调电磁阀的作用
中央空调电磁阀,是调节中央空调 制冷制热的一个关键部件。我们知道,电磁阀由电磁线圈和磁芯组成,当中央空调启动时,电磁线圈随之产生电磁力促使阀门打开,制冷剂开始作用,在达到设定温度后,电磁阀线圈随之断电,电磁力消失,关闭制冷剂循环,从而起到调节温度的作用。
燃气电磁阀的作用
燃气电磁阀是燃气管道的安全紧急切断装置。它可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接,实现现场或远程自动/手动紧急切断气源,确保用气安全。当发生有害的强烈震动时,阀门会自动关闭。开阀须经人工干预,手动开启,满足安全管理规范,符合事故处理特点。
