全面的外设功能 瑞萨发布的高性能微控制器产品
瑞萨科技公司(Renesas Technology)宣布,推出总共5个SH7263和SH7203高性能微控制器产品,其最高工作频率为200MHz,集成了一个SuperH系列SH2A-FPU CPU内核和一个支持USB(通用串行总线)标准v2.0高速规范的主机接口。
这些新产品可提供更高的速度,与瑞萨科技当前120MHz工作频率的SH7261相比,增加了包括各种片上外设功能在内的多种功能。SH7263包含片上CD-ROM解码器和采样率转换器,可用于汽车音频、家用音频等数字音频系统,而不具备片上音频定向功能的SH7203则适用于普通消费及工业应用。这些新的微控制器可提供以下特性。
全面的外设功能包括支持高速规范的USB主机和显示控制器
这些在目前的120MHz SH7261微控制器上增加的片上外设功能包括USB标准(480Mbps)v2.0高速规范主机和 功能接口,以及支持WVGA分辨率(800×480像素)液晶面板的显示控制器。这些特性可为显示系统提供能力,并有助于通过USB闪存、便携式音频或类似的USB设备的连接进行高速数据传输,以实现数字音频播放器的低成本配置。
像目前的SH7261一样,SH7263也集成了一个音频CD-ROM解码器和一个可以改变音频数据的采样频率的采样率转换器。这些功能是设计数字音频设备所必需的,有助于控制产品成本。SH7263也包括一个配有SD存储卡接口和IEBus通信控制器的组合型号;而5个产品阵容,包括没有片上音频定向功能的SH7203型号,可为用户提供一种适用于各种应用的产品选择,其中包括汽车音频、视听系统,以及工业设备。
·与瑞萨以前的产品相比,处理能力大约提高了70%
用在这些微控制器中的SH2A-FPU CPU内核具有为SH-2A CPU内核增加FPU(浮点数处理单元)的极佳的实时控制能力。200MHz最高工作频率下的运行可实现480MIPS(每秒百万指令)(Dhrystone 1.1)的整数运算性能,以及400MFLOPS(每秒百万次浮点数运算)的浮点运算性能。这表明与目前运行于120MHz工作频率、集成了同样的SH2A-FPU内核的SH7261相比,其处理能力大约提高了70%。而且,以前的MP3产品可能只是单流播放及类似的数字音频信号处理,这些新的微控制器也可以支持高档数字音频设备,具有同时执行各种音频格式的多流播放和编码处理能力,包括AAC(先进音频编码)。
·软件解决方案包括各种中间件
软件解决方案可提供兼容各种的音频格式的中间件,包括MP3、WMA和AAC。这些微控制器的优异处理能力有助于利用独立的软件执行实现多个编解码器(CODEC)的兼容性,同时也可以支持贯穿于音乐发行的音频内容保护处理所需的DRM(数字版权管理)。
在汽车音频和家用音频等领域,兼容MP3等各种音频格式、以压缩格式在HDD(硬盘驱动器)上记录音频CD音乐数据的具备音频数据播放功能的各种高附加值产品日渐流行。与这个趋势一致,具备音频数据压缩/扩展功能的器件开始广泛应用,但是到目前为止,数字音频处理仍是由昂贵的DSP、专用大规模集成电路(LSI)等执行。现在,为了进一步降低用户的产品成本,利用目前用于系统控制的微控制器中集成的数字音频处理功能来减少零部件数目的需求十分迫切。
与此同时,便携式音频播放器迅速广泛普及,汽车音频或固定音频系统,以及便携式音频播放器之间连接的内置功能变得日渐普遍。此次,瑞萨发布的SH7263和SH7203集成了具备内置FPU、可以在200MHz的最高频率下运行的高性能SH2A-FPU CPU内核。200MHz最高工作频率下的运行可提供480MIPS和400MFLOPS的高速处理能力,这表明与目前的集成了同样SH2A-FPU内核的120MHz的SH7261相比,其信号处理能力提高了大约70%。
产品细节
SH2A-FPU指令集与SH-2A和SH-2 CPU内核的指令集向上兼容,可以使用同样的程序开发现有的产品。与此同时,与SH-2相比,其ROM代码效率大约提高了75%,而且可以减少大约25%的程序空间。
这种优异的信号处理能力和ROM代码效率可以利用较低的频率和较小的程序实现MP3、WMA、AAC等类似语音数据的压缩/扩展处理。因此,以前由分立器件执行的系统控制和数字音频处理可以由一个单芯片进行,从而减少了使用的零部件。这将有助于以低成本实现低功耗的系统。
这些微控制器还集成了设计数字音频设备所必需的各种接口和外设功能,包括支持USB标准v2.0高速规范的主机和功能接口,以及支持高达WVGA分辨率的液晶面板位图显示功能的显示控制器。这些特性有助于实现数字音频播放器的低成本配置,通过USB闪存、便携式音频或类似USB设备的连接实现高速数据传输,例如,利用显示控制器可以对视听设备的LCD屏幕菜单显示进行调节。
像目前的SH7261一样,SH7263也集成了音频CD-ROM解码器、用于数字音频数据的输入和输出的串行语音接口(SSI)、带有16个暂存FIFO的串行通信接口,以及集成互连(I2C)总线接口等功能。此外还包括可以改变音频数据采样频率的采样率转换器,以及数字音频设备所必需的其他功能,这些将有助于显着减少系统成本。
SH7263和SH7203集成了一个可扩展到32位的外部数据总线,可以与闪存ROM、SDRAM、SRAM等进行直接连接,而不必使用外部元件。
其他片上功能包括,适用于电机控制、具备交流电机控制3相PWM波形输出的5通道多功能定时器单元,以及8通道10位A/D转换器、2通道8位D/A转换器、8通道DMAC、控制局域网(CAN)控制器和NAND闪存控制器。这些多样的外设功能有助于减少外部元件数目,并使以更低的成本创建一个高性能系统成为可能。
该系列产品的封装采用240引脚QFP。所提供的片上调试功能有助于在最高工作频率下进行实时调试;对开发环境来说,无需外置电源的USB总线供电E10A-USB可以作为仿真器使用。
