电磁阀坏了有什么表现
1.2w人已加入
太阳能电磁阀坏了的表现
1、太阳能电磁阀损坏将不能上水;
2、太阳能电磁阀损坏,温控仪将不显示或者显示不准确水温水位;
3、太阳能电磁阀损坏,将不能在温控仪的控制下对水加热。
洗衣机电磁阀坏了的表现
1、不能进水
(1)是电磁进水阀本身损坏,很有可能是封水的橡胶膜片老化变形,起不到封水作用。解决方法就是更换电磁阀。
(2)也可能是起压紧作用的弹簧损坏,维修时应针对具体情况,进行修理或更换电磁阀。
2、进水不止
       (1)电路并没有接通,检查时以万用表或试电笔检查电磁阀接线端有无电压,有关线路是否开路,焊点处是否虚接。找出准确的故障点,对症下药,将线路确实接通。
       (2)如果电磁阀接线端有电流流过,但不能进水,就有可能是电磁阀线圈发生故障,一般是更换一个相同规格的电磁阀就行了。
直流电磁阀坏了的表现
阀芯不动作故障:
直流电磁阀线圈烧坏一般表现为阀芯不动作,且电磁阀线圈的外壳不会像正常工作那样有一定的温度。如果用万用表检测则为断路。
故障原因:直流电磁阀工作电压不稳定或者超负荷工作(实际环境条件不在电磁阀工作范围之内)
故障处理办法:维修焊接烧断的地方,如果烧坏的严重无法维修需要直接更换新的线圈。
阀芯卡死故障:
直流电磁阀阀芯卡死会表现为电磁阀没有开启和闭合的动作。直流电磁阀如果卡在开启位置,停机后会很快的恢复平衡,如果是卡在关闭的位置,低压则为负值。
故障原因:直流电磁阀内有异物或者电磁阀内部零部件损坏
故障处理办法:是停机并清除阀芯内的杂物,也可以拆开直流电磁阀,检测是否有故障,重新装配零部件。
关闭不严:
停止直流电磁阀的工作,用手触摸直流电磁阀阀体,如果阀体温度不高且阀内有气流声,则说明直流电磁阀关闭不严。
故障原因:可能原因有直流电池阀内存在脏物、阀座或阀针受损拉毛、弹簧力过小等。
故障处理办法:相应操作为清除阀内脏物、研磨阀座和阀针、调整或更换弹簧。
堵塞:
直流电磁阀无法正常工作,如果是冷藏箱电磁阀,则电磁阀表面会有低温甚至结霜的现象。
故障原因:直流电磁阀内部有杂物堵塞。
故障处理办法:拆开直流电磁阀并清除内部杂物。
