电热水壶底常见故障盘点和解决方案
应用电子电路
813人已加入
电热水壶故障及解决
通电后不加热,指示灯不亮,怎么办?
故障常是电源没有加入电热管电路所致。检修时可先用万用表R×10档测量底座电源线上的3芯插头L、N两端的电阻。
正常时,未按下复位开关时电阻为∞,按下按钮时1500W电水壶对应的阻值为32Ω左右。如果按下按钮后阻值仍为∞,说明加热管电路不通。
此时可再测壶体3芯插头N、L两端电阻,正常值同上。若实测结果正常,表明故障在底座部分,应检查电源线和底座插座的连接是否断路或接触不良,底座结构简单,一般很快可找到故障所在。
如果实测电阻仍为∞,说明故障在壶体电路内,应拆开手柄罩组件等进行检修。重点在电源(复位)开关和保温开关。可用万用表R×1档检查开关动作和触点通断情况是否良好。
若发现其动作不良,可检查感温片小舌的弯曲角度和开关连杆位置等是否正常,否则应分别进行校正。如果开关动作正常而其触点不能接通,说明开关簧片或触点损坏,可拆开开关盒清理维修。
若电源开关正常,则故障多发生在保温开关
首先看双金属片的簧片是否压着开关触杆(白塑杆),若压得过紧,可用镊子将其向上弯折,直至两者间距0.5~1mm为止。如果双金属片与开关触杆的间距正常,则应拆开开关盒,清理维修保温开关的触点和簧片。
通电后不加热,但指示灯亮,哪里出问题了?
指示灯亮,说明电源已加入指示灯电路,故障在电热管或其连接部分,常见的问题是电热管损坏和接触不良。拆下电热管测量其阻值便可判断。
电热管损坏,一般只能更换。接触不良主要缘于电源插头组件中的接触簧片严重腐蚀或变形,可拆开开关盒清理维修,损坏严重的最好换新。
水沸后不断电,如何解决?
电水壶在水烧沸之后,不会自动断电保护,通常情况下,这和电水壶的复位开关失灵有关,当感温片严重变形或开关连杆动作受阻时,就会出现电水壶复位开关失灵,从而导致电水壶在水烧沸之后,不会自动断电保护的现象。
A.感温片严重变形
如果是因为感温片严重变形而导致的复位开关失灵,可重新弯折感温片小舌的凸起角度,使其推动开关连杆的动作正常即可。
B.开关连杆动作受阻
对于这种现象需找出受阻部位或异物,一般只要去除异物和校正位置便能恢复正常。
C、壶盖没有盖到位,造成蒸气大量冒出,壶内水位达不到沸腾,所以无法断电。
干烧时不断电解决办法是什么?
壶内水烧干或空壶通电一段时间后不自动断电,多是保温开关失效造成。可检查双金属片是否变形或松动。若变形,可用尖嘴钳重新校正,双金属片与开关触杆的间距应为0.5~1mm。若松动,只要拧紧其固定螺钉即可。
加热速度慢如何解决?
常见原因是电源电压过低、室内电源线路或插头座接触不良,应首先排除。然后检查电热管是否严重积垢、底座与壶体的电源插头座间的接触是否严重不良等。
若电热管积垢,可先用小刀轻刮,再用细砂纸磨光。如果底座与壶体的电源插头座间接触严重不良,可先清除插头座接触片和触点氧化层、污垢,然后校正其形状,使两者接触紧密良好。
电热水壶水烧开后不进入保温
故障现象水烧开后继续加热,不能进入保温状态。
此故障多为恒温开关松动或脱掉不能感受正确的温度所致。如果检查恒温开关固定良好,则为恒温开关损坏,其内部触点烧结, 需用同规格的元件换新。
电水壶漏水怎么修理
由于电水壶工作在高温状态,使用时间一久,胶圈就会老化失去弹性,导致壶内水向外渗漏。电源线导线紧固螺栓松动时,要及时紧固螺栓压紧胶圈防止渗漏;当密封胶圈因老化而失去弹性时,要及时更换上新的耐高温密封胶圈,确保安全使用。在每次注水后通电前仔细检查胶木插座周围有无壶水渗漏现象。
如果是不锈钢的水壶漏水可以采取以下的方法:如果是个小眼的话,用一条平头螺丝从眼里穿过,在壶里垫一块胶皮(最好是硅胶),胶皮中间钻一个眼,放在螺丝上,再拧上螺丝,拧紧即可。如胶皮不好找,用生料带从里面在螺丝杆上绕几圈,加一个平光垫,或者是拧上螺丝母。
电水壶开关坏了怎么修
把上盖取下,可以看到左右有两个不锈钢螺丝,拆的时候往两边轻轻的一拉,一边先拉起来。
用十字螺丝刀把上面和下面的螺丝全部拆下。
把固定蒸气开关的螺丝拆下。同时把两根线也取下。
上大小一样的蒸气开关,只要大小一样都是通用的,然后装上。
到这里蒸气开关就换好了,按照拆卸的顺序再从后到前装上可以了。
相关链接
电热水壶烧开鸣笛的原理
电水壶加热原理解析 加热控制电路的工作原理
皇冠CH-4.8D自动电热水瓶原理图及其电路分析
