电烙铁的温度
1.2w人已加入
电烙铁的温度
电烙铁的温度为多少才是合适的温度呢?
这是由电烙铁的实际应用需要来决定的,通常来说,电烙铁4秒钟可以焊接一个锡点时的温度就是比较合适的温度,如果烙铁头发紫,就说明温度过高了。
具体来说,需要直插电子料时,烙铁头的温度应该设置在330-370度之间,如果是表面贴装物料,温度适宜在300-320度之间,蜂鸣器的维修需要270-290度的温度,大的组件脚的焊接温度不能超过380度,另外,对于特殊物料,还需要对温度进行特别设置。
电烙铁功率标注对应温度
1、标示20-25W,对应焊接温度为200-250度;
2、标示30-35W,对应焊接温度为250-300度;
3、标示40-45W,对应焊接温度为280-350度;
4、标示50W,对应焊接温度为320-380度;
5、标示60W,对应焊接温度为320-400度;
6、标示75-80W,对应焊接温度为350-400度;
7、标示100W,对应焊接温度为380-450度;
瓦数不同加热温度也不同。
电烙铁的温度控制
对于贴片元件与细脚元件的焊点(如导线、LED等),烙铁温度一般依以下标准执行:
有铅焊:温度控制在250度-350度;
无铅焊:温度控制在320度-400度;
对于散热较快的及加锡较多的焊点(如电池正负极性片等),烙铁温度一般依以下标准执行:
有铅焊:温度控制在280度-380度;
无铅焊:温度控制在350度-420度。
