电热水壶底座接线图解
应用电子电路
807人已加入
电热水壶底座接线
方法一
绿左。红右,黄绿中间(接地)。最好用表与插头的地线确认一下,避免异外或错误
方法二
接地线是双色线,你说的就是地线,如果心里不托底可以用万用表打到电阻档或蜂鸣档测一下三芯插头中单独的那个
方法三
1、只需要连接两根线即可,但是线一定要连接正确,要是连接不正确,你会听到爆炸声或者你的水根本烧不开  2、有一根黑线,有一根红线,还有一根不是蓝线就是黄绿双色线。  3、红线是肯定要接的,还有两根如果是一根黑线一根蓝线,就接黑线,如果是一根黑线一根黄绿双色线,就接黑线。  4、不管怎么样,任何两根线是不能拧在一起的
电水壶底座故障及维修
1、把烧水壶翻过来平放,用螺丝刀拧掉底部三颗螺丝(一般用十字螺丝刀),然后把三颗螺丝拿掉。
2、打开塑料盖后,可以看到里面的发热管和线路了,如果闻到一股焦臭味,那就应该是短路了。
3、打开后检查线路,发现焦臭味是从电源接触那块发出来的,就有可能是电源线路短路了,再把发热管中间黑色的电源接触的地方拆了下来(注意:电源接触的地方有三颗螺帽紧固件,一般用手就能拧下来,拧不下来就用工具)
4、把电源接触的地方拆下来仔细检查,会发现里面测量温度高低的地方有两块铜片接触不良。
5、如果没有更换的零件,就可以直接把两块铜片拧在一起,只不过以后烧开水时自动关闭电源就没有用处了。如果有的话最好是更换新的铜片。
6、处理好之后,按照以前拆的步骤反过来一步一步把它组装好就可以了。
相关链接
电热水壶的内部结构原理图
电热水壶底常见故障盘点和解决方案
电热水壶保温原理及电路分析
