火力发电厂原煤场堆取料机是使用卷缆(滑线)的大型设备,煤场堆取料机工作在非封闭环境,由于滑线电缆较长、长期工作环境温度变化大,造成滑线电缆经常发生故障,使得胶带机与堆取料机间无法实现正常连锁工作。当胶带机与堆取料机间不能正常连锁很容易引起跑煤事故,造成设备损坏,影响安全生产,同时也带来了一些安全隐患,该设计方案将对把斗轮机通过无线通讯的方式加入到程控流程中。
无线联动示意图
功能描述
主控芯片采用VRS51L3074-40QBG
1、40-MIPS 内置64KB Flash 存储器和4352字节的SRAM以及8192字节的非易失性铁电存储器(FRAM),满足该系统设计的整体需求
2、独立波特率发生器的UART1与美国MDS军工无线数传电台通讯
3、独立波特率发生器的UART2与RS485总线驱动芯片通讯
4、VRS51L3074兼容5V电压的IO口控制固态继电器
5、完全可配置的I2C接口(主机/从机)与FM6124-QG通讯,连续监控并保存各继电器历史操作记录,FM6124内置RTC便于在记录中加入时间戳
6、FM1105非易失性状态存储器,用于保存电源掉电前IO口控制状态,并上电自动恢复
6.1、提供连续存取非易失性存储器无需执行内存读取操作和特殊IO口
6.2、提供信号存储在频率变更和无预知性突发情况下
6.3、非易失性存储器设置无需系统开销和额外的串行内存引脚
7、工业级温度范围 -40°C to +85°C
整体功能方块图
程序流程图
设计功能实现
1、整机可靠安全运行,可用于室外严苛工作环境
2、完整的数据校验机制,零误码率
3、遵循MODBUS通讯规约与QUANTUM系列PLC模块通讯
4、继电器操控频率历史记录保存(带有操作时间戳)
5、设备故障报警及记录发生时间
6、IO掉电状态保存,用来恢复掉电前外围设备的工作状态
