锅炉系统中对Turingcontrol监控软件的使用
系统概述:为了保护我们赖以生存的自然环境,为了实现可持续发展,近年来政府对污染大、耗能多的锅炉进行技术改造。减少其污染物排放,使其达到国家排放标准。但传统的仪表控制系统只能完成分散式实时温度控制,这就给锅炉的合理化管理带来了诸多不变,也不可能实现减排。为此,北京图灵开物华富惠通技术有限公司自己开发的Turingcontrol(图灵开物)2000通用监控软件针对传统锅炉系统不利于管理及历史查询的缺点推出了双冲量锅炉控制系统的解决方案。
系统实现策略:Turingcontrol(图灵开物)锅炉监控系统通过图像界面实现人机交互,通过编写脚本实现双冲量控制策略,并设置了各种报警,运行时系统可以自动判断参数报警状态,并输出报警信息,同时伴有声光报警提示;实时显示锅炉的炉温、炉压、水位、气压等参数,通过对给煤系统、鼓风系统、引风系统及给水系统的协调控制完成锅炉控温;运行中系统对炉温、炉压、水位、气压等参数进行保存,提供了多种方便的数据查看方式,可以以曲线的方式查看历史数据、也可以以报表的方式显示。
系统构成:现场各种监控信号通过一台欧姆龙PLC采集,通过R232接口传入上位机,由Turingcontrol(图灵开物)监控软件负责数据采集、存储及界面的显示处理。
系统功能一览:集中式管理:用户应用Turingcontrol(图灵开物)监控软件,将各种功能集成在一台工控机完成,构成开物软件的单机系统,用户通过此系统对现场所有设备进行统一管理,并可以存储、管理数据。此系统不仅性价比高,而且数据、设备的管理变得简单,节省大量的初期投资及大量的人力、物力。
实时监控功能:在Turingcontrol(图灵开物)监控软件的运行环境下,用户可以观看到锅炉的总体(包括输煤电机、各种风机等)运行情况及各种(包括炉温、炉压、水位、气压等)参数;在Turingcontrol(图灵开物)监控软件的运行环境下,用户可以对系统中的各种设备进行控制,实现用户对现场设备的实时监控。
历史数据记录及查询:在Turingcontrol(图灵开物)监控软件的运行环境下,系统可以根据用户的需要记录运行参数的历史数据,并以历史曲线的形势供技术人员调用,技术人员通过对历史数据的分析,寻找有规律的数据,进一步优化系统。
报警及记录:在Turingcontrol(图灵开物)监控软件的运行环境下,当现场出现报警时伴有的声光报警提醒操作人员通知相应人员对设备进行维修。由于报警设置时为点对点设置,不同的报警对应不同设备的问题,使维修人员无需对现场做过多的检测即可判断出问题所在,节约大量的人力;Turingcontrol(图灵开物)监控软件可以形成历史报警记录,用户根据历史报警信息可以分析系统的故障原因,及时对系统故障进行维修、调整、排除,保证系统的正常运行,提高系统的稳定性。
用户管理:对于多个用户共同使用的控制系统,必须要根据事先规定的用户的使用权限和使用范围允许或禁止其对系统进行操作。
对操作人员操作使用控制系统的相应安全限制是这样的:对于系统之中的被操作对象赋予安全保护级别,最小0级,最大999级;不同用户拥有自己的用户名、口令、操作权限以及工作区域。当用户正确登录到系统后,Turing Control将允许用户在其相应权限范围内对系统进行操作,而其它的操作将被禁止。在用户完成对系统的操作后,必须注销自己的登录,以免系统将本人的操作权限和操作区域继续开放让其他人员非法操作系统。
结论:Turingcontrol监控软件在锅炉系统中的应用,实现了现场设备的集中管理;强大的数据记录功能为技术人员提供了全面的历史数据和历史报警信息);通过脚本的设计实现了双冲量控制。提供了高性价比、高稳定性的锅炉系统的典型案例。
