解决图形化集线器中管理接口的方案
工业应用中看得见的图标设计处在一种改变的状态中。现在,工业用户界面设计时采用的图标及灵感是来自于消费者所熟悉的相关产品,如个人电脑,移动电话,MP3播放器等等,再利用高级的3D技术,设计制作出立体风格的产品图片与图标,为消费者使用时提供了基础的导航和操作控制。但是,能够给人留有印象深刻的用户界面应该是需要拥有更美观的外形和更好使用的前景。
这样的设计能够产生一种积极的方式来激发使用者和操作者的工作热情,显而易见这样设计的结果还会让使用者和操作者能够更加有效的工作,从而提高工作流程和减少停工时间,这两个因素都能够起到增加效益的作用。通常对于一个产品的外观和第一视觉来说,图形对外界表现出了一个公司的设想和创造力,这些有助于消费者对品牌的区分,也与消费者日常生活经验相一致。IX不仅仅是一个单从功能的增加来提高HMI解决方案的概念,而是通过采用先进的3D技术图形图标为基础的导航和控制,增加了外观和感觉的协调,HMI是Human Machine Interface 的缩写,“人机接口”,也叫人机界面。人机界面(又称用户界面或使用者界面)是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介, 它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。凡参与人机信息交流的领域都存在 着人机界面。
人机界面产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存储单元等,其中处理器的性能决定了HMI 产品的性能高低,是HMI的核心单元。根据HMI的产品等级不同,处理器可分别选用8位、16位、32位的处理器。HMI软件一般分为两部分,即运行于 HMI硬件中的系统软件和运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件(如JB-HMI画面组态软件)。使用者都必须先使用HMI的画面组态软件制作“工程文件”,再通过PC机和HMI 产品的串行通讯口,把编制好的“工程文件”下载到HMI的处理器中运行。
使用者可以将以矢量为基础而建立的图标,按比例地放大、缩小,经过这种操作转换后的图标仍会保持非常清晰的状态,不会出现颜色改变,或产生锯齿形的边缘。WPF图象和。NET网络控制的插入功能,可以使用存在于Microsoft’s .Net framework里面的巨大资源。可以增加阴影、斜面,也可以为了其他附加图标的功效而选择暗影,目的就是为了建立一个实际用户操作所需要的功能环境。
因为采用的是来自图片库里现成的符号和图标,这样在为特定产业用户进行专门设计而花费的时间就得到了大大的缩短。在HMI应用中,采用了DHTML编辑器,这就更加容易引起正在进行过程中的操作者或者监督员的注意。项目工程师可以根据用户需求生成独立的图形图标操作界面,以便用户操作使用更容易,从而最终给消费者提供一个直观的增效工作界面,此种设计可以提高用户的满意度。
Beijer Electronics HMI Products是一家具有25年自动化经验的全球性供货商,产品覆盖各个层面。Westermo Teleindustri上市了一系列高性能的、选路功能增强的工业以太网开关。根据设计,RedFox可创建节约成本并且安全可靠的网络,而这种网络之前需要各种不同的设备。
