热水壶温控开关拆解图
应用电子电路
813人已加入
电水壶温控开关拆解步骤:
1 :手柄是卡子闭合的,可以用薄的起子撬开闭合部分,如显出来螺丝就可以拧下来了,如无法显示,尝试手柄上推动  和下推动,就能将手柄拆解下来。
2 :手柄覆盖的位置正在水壶顶盖的位置,自然水壶顶盖就可以拆解下来了,如果把手是固定死的不是卡子扣的,拆卸把手  顶盖是卡子扣上去的,你可以先把顶盖去掉,用很短手柄的螺丝刀就能拧掉了。
一般家用电水壶 拆开壶身底部的螺丝打开底壳,就会看到温控器被两颗螺丝固定在发热盘上把它拆下来就行了再装.上去的时候要注意对好发热盘上的定位点
还有一种,浸泡式发热管的,那就要先把塑料外壳先拆开再把温控装置拆掉开关在手柄上方的,还要注意开关连杆与温器控的连接
温控开关拆解图示
这个电水壶质量不错,唯一遗憾是蒸汽温控开关坏了(水烧开,蒸汽通过小孔上来,使一个双金属片变形,推动开关向后动作,一个开关触点断开),烧水只能看守了,很麻烦,买了个KSD301 95度常闭型温度开关,安装在底部进行控制。 不要选100度的,否则水烧开半天都不跳,95度水刚开就跳了,如果有97度,或能够多买几个95度的挑选是最理想了,这种开关正负温差10%都是正常的。安装好,烧水一切正常,水开自动停止,你要不拿下来,20分钟温度下降又开始烧,也不能算缺点,连保温都有了
