TMS320F28335最小应用系统设计电路
控制/MCU
1814人已加入
采用TMS320F28335组成应用系统,首先考虑TMS320F28335所具有的各种功能是否满足应用系统要求。如能满足则该系统为最小应用系统。一个最小应用系统包括:复位电路,时钟电路、电源及存储器等。对于TMS320F28335,其具有片上Flash,OTPROM及SARAM存储器在设计最小应用系统时无需考虑外部存储器接口问题。
下面是F28335最小应用系统的一种连接方式:
应用系统
1.复位电路设计
首先介绍一下MAX811芯片,MAX811芯片保证了DSP芯片的正常复位。
VCC:电源
GND:直流地
/RST:自动复位端(上电复位端),低电平有效。在VCC电压低于复位阈值时有效,并在VCC电压上升到大于复位阈值后的至少140ms内仍保持低电平。
/MR:手动复位端,低电平有效。只要/MR为低电平就有效,并且复位管脚的状态将保持到/MR返回高电平后的140ms。
通过上面的解释就很好理解以上复位电路是如何工作的。
2.时钟电路设计
应用系统
3.电源电路设计
应用系统
这里采用的是TPS767D301电源芯片两路电源输出为DSP芯片和外围设备供电。系统内核电压1.9V和I/O口供电电压3.3V。
4.JTAG接口电路
应用系统
TMS320F28335具有符合IEEE1149.1标准的片内扫描仿真接口(JTAG),该接口通过仿真器直接访问。为了能与仿真器通信,所设计的最小系统板上应有14引脚的仿真接口,其中的EMU0和EMU1信号必须通过上拉电阻连接至电源,其中上拉电阻为4.7kΩ。
小结:
以上给出了TMS320F28335的最小应用系统的设计电路,利用该电路实时在线对TMS320F28335系统仿真开发。但该系统仅是一个最小的应用系统,具体模块的应用系统应视实际需要设计。
注意事项:
(1)时钟电路采用内部晶体振荡器,在电路配置时应尽量靠近TMS320F28335放置,引线要短且粗,电容要稳定,容值准确,应远离发热元件。
(2)电源模块输出端使用保护电容,其值不能小于10μF,且不能使用贴片电容或高频陶瓷电容,否则工作不稳定。
