123xiaowang蓝色_
2018-08-28
93182
分享海报
热水壶蒸汽开关结构
温控开关,用双金属片职称,也叫蒸汽开关
当水一开,蒸汽开关的双金属片接触蒸汽,受热变形,使触点断开,切断电源,同时变形的金属片利用杠杆原理,顶起开关,如果要重新开始加热,必须手动按下。
如果蒸汽开关失灵,不停加热,到水快烧干前,水壶底部的防烧干开关启动,断开连接。
图纸
电水壶损坏及维修
1.电水壶坏了但是电源开关正常若电源开关正常,则故障多发生在保温开关。首先看双金属片的簧片是否压着开关触杆,若压得过紧,可用镊子将其向上弯折,直至两者间距0.5- -1mm为止。如果双金属片与开关触杆的间距正常,则应拆开开关盒,清理维修保温开关的触点和簧片。
2 通电后不加热,但指示灯亮指示灯亮,说明电源已加入指示灯电路,故障在电热管或其连接部分,常见电热管损坏和接触不良。拆下电热管测量其阻值便可判断。电热管损坏,一般只能更换。接触不良主要缘于电源插头组件中的接触簧片严重腐蚀或变形,可拆开开关盒清理维修, 损坏严重的最好换新的。
3.水沸后断不了电主要是复位开关失灵所致。常见原因是感温片严重变形或开关连杆动作受阻等。对前者,可重新弯折感温片小舌的凸起角度,使其推动开关连杆的动作正常。对后者则需找出受阻部位或异物,一般只要 去除异物和校正位置便能恢复正常。
4.加热速度慢 常见原因是电源电压过低、室内电源线路或插头座接触不良,应首先排除。然后检查电热管是否严重积垢、底座与壶体的电源插头座间的接触是否严重不良等。若电热管积垢,可先用小刀轻刮,再用细砂纸磨光。如果底座与壶体的电源插头座间接触严重不良,可先清除插头座接触片和触点氧化层、污垢,然后校正其形状,使两者接触紧密良好。
