LTC2383-16 - 具串行接口的 16 位、1Msps、低功率 SAR ADC
  LTC®2383-16 是一款低噪声、低功率、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2383-16 采用单 2.5V 工作电源,具有一个 ±2.5V 的全差分输入范围。LTC2383-16 仅消耗 13mW 功率,并实现了 ±2LSB INL (最大值)、无漏失码 (在 16 位) 和 92dB SNR。
  LTC2383-16 具有一个支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑的高速 SPI 兼容型串行接口,同时还拥有一种菊链模式。1Msps 的高吞吐速率和无周期延迟特性使 LTC2383-16 成为众多高速应用的理想选择。一个内部振荡器负责设定转换时间,从而缓解了外部定时方面的考虑。LTC2383-16 在转换操作之间自动断电,从而减低了随采样速率而调节的功耗。
  特点
  ·1Msps 吞吐速率
  ·±2LSB INL (最大值)
  ·保证 16 位无漏失码
  ·低功率:13mW (在 1Msps)、13μW (在 1ksps)
  ·在 fIN = 20kHz,SNR 为 92dB (典型值)
  ·保证可在至 125?C 的温度条件下运作
  ·2.5V 电源
  ·全差分输入范围:±2.5V
  ·外部 2.5V 基准输入
  ·无流水线延迟,无周期延迟
  ·1.8V 至 5V I/O 电压
  ·具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
  ·内部转换时钟
  ·16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装
  封装
  典型应用
  应用
  医疗成像
  高速数据采集
  便携式或紧凑型仪表
  工业过程控制
  低功率电池供电型仪表
  ATE (自动测试设备)
登录/注册
