CDMA2000多载波系统可行性研究
      摘要
  本应用笔记旨在阐明实现CDMA2000多载波收发机的可行性以及子系统的主要性能要求。
  一般框图
  图1给出了本文使用的一般框图。虽然实际应用有很多设计变化,但是该架构基本体现了接收部分的主要内容,它是一套灵活的无线电平台,可轻松实现包括WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA在内的多种通信标准。
图1.ADI宽带多载波TRX通用平台CDMA2000/WCDMA/TD-SCDMA。
  此架构的部分变化包括高或低中频采样以及接收部分直接变频等。尽管后者目前不适合用于多载波应用,但他被认为是不远的将来一项低成本、高性能的解决方案。在发射路径中,如果提供一定量的同相与正交(IQ)平衡,直接RF调制适用于大多数应用。直接RF调制意味着成本最低的发射路径。对于需要高性能而无IQ平衡网络的应用,超外差式IF上变频则是另一种良好的选择。
  除上面讨论的电路原理图方面的差异以外,还有许多装配选项具有较大的影响。这些选项包括系统级分割,如Rx和Tx电路板相分离,无线电和基带处理和芯片分割等。例如,将收发功能集成在单一封装中的MxFE功能。该选项有利于提高集成度,降低成本,是低容量系统选项的优秀替代方案。其他选项包括,组合ADC和RSP以提高集成度、降低成本,同时规避进出口限制。这些以及其他选项都值得深入探讨。
  CDMA2000
  本报告的技术规范取自3GPP2、EIA和TIA技术规范。此标准的关键技术规格是参考灵敏度、频带布置和阻塞要求。
  其前提假设是,Band Class 0是参考点并且其他频带种类的性能通过调整BTS的电平规划实现。
  接收部分
  接收机工作条件:根据标准,频带0、2、3、5、7、10、11和12最低要求灵敏度为–117 dBm/1.23 MHz。频带1、4和6要求–119 dBm/1.23 MHz的灵敏度。也即第一组频带每赫兹信号密度为–178 dBm/Hz,第二组频带每赫兹信号密度为–180 dBm/Hz。
想了解更多信息请点击:
登录/注册
