发烧级自制功率放大器
1.2w人已加入
  发烧级自制功率放大器
  飞利浦公司生产了一系列功率放大集成电路,除了大家,颇为熟悉的TDA2030之外,还有TDA1521、TDA1514等,功率输出从500兆瓦~40瓦不等。它们之所以被称为高保真功放集成电路,有下列原因:频响宽、瞬态互调失真小、转换速率高、输出功率大。
  家庭放音有2瓦~3瓦的额定功率已足够。测试和听音表明,功率愈小,失真也愈低。功率储备为听音功率的5~10倍,已足以达到高保真放音要求。对于初级发烧友来说,大功率的功放是不实用的,业余制作和调试均相当困难。因而制作切合实用的功放是比较明智而经济的选择。“下面就是利用TDA1521和NE5532制作的功率放大器。
  TDA1521额定增益约为30dB左右,中低档以下音响的额定增益约为50dB左右。为了方便摩机,TDA1521之前加有10倍的前置放大器。这里前置放大集成电路选用了运放之皇NE5532。
功率放大器
  TDA1521的频率宽度为20赫兹~20千赫兹。值得指出的是;TDA1521在满功率输出时,其失真度才为0.5%;当每个声道输出6瓦时(852》,其失真度仅有0.15%,完全可以满足数字音源的需要。这些性能基本上已达到国际标准规定的高保真指标。TDA1523在电源开关时,扬声器发出的“扑”声相当小。输出和地之间的失调电压很低(仅30mV)。两声道间的增益平衡性极住,只相当0.2dB。同时它还有输出短路(这一点为业余装机提供了方便)。由此可见,TDA1521是一般功率1C所无怯比拟的。当电源电压为士16V,负载为82,输出功率为2X12瓦,音乐功率为2X300瓦 ,将TDA1521和NE5532联袂使用堪称珠联璧合。此电路若焊接无误,勿须调试即可正常工作。
  为了便于用TDA1521摩机,和便于制作整机,扬声器的功率不宜小于6瓦。当用此功率放大器代替音响中的功放部分时,变压器最好各用一只,请勿合用,变压器功率不宜小于30瓦。
  实际制作时请依照以下步骤:先测量正负电源电压是否对称,然后再接入扬声器。 此时感应TDA1521的输入蝴,扬声器中应有较响的“嗡”声。下面接着测量NE5532的4、8 脚,电压应为士15V左右。继续感应NE5532的3、5脚,扬声器应有较强的“嗡”声,此时即可接入音源试听。为了提高制作成功率,最好是 购买套件组装,当然也可自己配套,只是元件选择时要注意质量。下面是和上述功放配合使用的用运放之王NE5532制作的音调控制器。
功率放大器
  高低音最大提升和衰减最不小于土15dB,当音源的质量较高时,可省略掉音调控制,将前置和功放直驳,这是现代高档音响器材流行的一种做法。直通开关的位量已经做在印制板上。为了弥补音调控制电路对放大量的衰减,此运放约有5倍的增益(附带说明的是,在所供应的音调印板上已留有等响度控制电路的位置和开关)。
  由于现在磁带是大多数发烧友常用的音源,为了便于制作将高保真放音座同文中介绍的音调功放做成一套的整机,图3提供了采用运放之王制作的磁头放大器。磁头最好用DM62高档磁头。
功率放大器
  上述电路若想进一步提高,可采用有源伺服电源供电,如图4。当用有源侗服电源供电时,可采用两只以上三端稳压器并联,以提高电流负载能力。工作时三端稳压器要加散热片。三端稳压器可以用7809/7909、7812/7912、7815/7915.7818/7918等,请根据自己器材的实际工作电乐选择。三端稳乐器 的输入电压要比输出电压高5伏以上。
功率放大器
  大多数朋友手中都拥有单放机,所以可以从耳机插孔中取出信号(中间最好加人信号衰臧阻抗匹酡网络)送人功率放大器,也可以加入文中所述的音调控制电路。如有激光唱机,亦可照此使用,效果将会更好。
  元件选择;外围元件的精选是获得漂亮音质的保证。电阻均选五色环金属膜电阻,频率均衡电路所用电容一律用金属化超小型聚丙烯电容,耦合电容一律采用钽电容或棄丙烯电容。这一步的工作一定要认真去做,不可以掉以轻心。元器件上机焊接时,最好用万用表测量一下,两声道所用元器件的数值不要相差太大。
