1/2通道模/数转换器MAX11644,MAX11645 特性/应用/数据资料
     MAX11644/MAX11645低功耗、12位、1/2通道模/数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串口。这些器件采用2.7V至3.6V (MAX11645)或4.5V至5.5V (MAX11644)单电源供电,在1ksps采样率下仅消耗6µA电流。自动关断(AutoShutdown™)功能在数据转换间歇期关断器件,低吞吐率下电源电流可降至1µA以下。MAX11644/MAX11645每次可测量两路单端或一路差分输入。全差分模拟输入端可通过软件配置为单极性或双极性、单端或差分工作模式。
  满量程模拟输入范围由内部基准或外部1V至VDD基准电压决定,可以配置在1V至VDD。MAX11645具有2.048V内部基准,MAX11644具有4.096V内部基准。
  MAX11644/MAX11645采用超小尺寸1.9mm x 2.2mm WLP封装和8引脚µMAX®封装,MAX11644/MAX11645工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。如需引脚兼容的10位器件,请参考MAX11646/MAX11647数据资料。
  关键特性:
  超小尺寸1.9mm x 2.2mm晶片级封装
  高速I²C兼容串行接口
       400kHz快速模式
       1.7MHz高速模式
  单电源供电
  内部基准
       2.048V (MAX11645)
       4.096V (MAX11644)
  外部基准:1V至VDD
  内部时钟
  2通道单端或单通道全差分输入
  内部FIFO带有通道扫描模式
  低功耗
       94.4ksps下为670A
      40ksps下为230µA
      10ksps下为60µA
       1ksps下为6µA
  关断模式下为0.5µA
  软件可配置单极性/双极性输入
  典型工作电路 :
  应用:
  电池供电测试设备
  手持式便携应用
  医疗仪器
  电源监视
  接收信号强度指示
  太阳能供电远端系统
  系统监控
数据资料下载:
登录/注册
