变频器面板按键说明书
1.2w人已加入
变频器面板按键说明
Montr:  监视的项目选择
       Accel:加速时间
       Decel:差事时间
       Vmtr:马达额定电压设定/参考
V/F: V/F 值设定参考
Fgain:频率指令增益的设定/参考
Fbias:频率指令偏压的设定/参考
       FLA: 马达额定电流的设定/参考
PID:  PID控制逻辑
Kwsav:省 能源模式ON/OFF
PRGM:参数常数设定
       V/F:变频器的V/F控制是变频器的一种控制方式就是在基准频率以下,变频器的输出电压和输出频率成正比关系,输出恒转矩的一种控制方式是变频器最基本的控制方式,V/F变化过程有一条曲线,对应不同场合,V/F曲线也是有差异的,对应的VIF曲线变化过程中的中间电乐和中问频率等均可以再变频器参数中设定。RUN:运行
STOP:停止Local:本地控制
SHIFT:切换
JOG:点动
SET:设置
SEQ:从控制回路端子输入的运行指令有效时点亮。
       REMOTE:远程控制
REF:从控制回路端子输入的频率指令有效时点亮
Fref:设定/监控频率指令
Fout:监控输出频率
lout:监控输出电流
kWout:输出功率
       F/R:运转方向的设定/参考
变频器面板按键说明
1:改变方向。按此键可改变电动机的旋转方向。
       2:启动变频器。
3:停止变频器运行。
4:电动机点动。在变频器无输出的情况下,按下此键,将使电动机启动,并按预先设置的点动频率运行。释放此键时变频器停止运行。
5:访问参数。按此键可访问变频器的参数。
       6:减小数值。按此键可减小面板上显示的数值。
7:增大数值。按此键可增大面板上显示的数值。
8:此键用于浏览辅助信息。按下此键并保持不动,将从运行时的任何一个参数开始浏览,显示的数据有直流回路电压(用d表示)、输出电流(A)、输出频率(Hz)、输出电压(0)、P0005选定的数值。
9:状态显示。显示变频器当前使用的设置值。
FR-DU04三菱变频器面板说明
操作面板按键功能:
1) MODE键:  用于选择操作模式或设定模式。变频器的工作模式有5种:  监视、频率设定、参数设定、运行及帮助模式。按MODE键,工作模式就会在.上述5中工作模式中按顺序转换并在显示器中显示相应的操作界面。
2)SET键:用于确定频率和参数的设定;“监视模式”下,按SET键,可以选择显示电动机的运行频率(Hz灯亮)、运行电压(V灯亮)或运行电流(A灯亮)。
3)上/下键:用于增加或减少运行频率和选择设定参数及数值。
4) FWD 键:用于给出正转指令。
5) REV键:用于给出反转指令。
6) STOP键:用于给出停止指令;或在保护功能动作输出停止时复位变频器(.主要用于故障复位)
面板各指示灯运行状态显示:
1) Hz:  显示频率时亮;
2) A:  显示电动机运行电流时亮;
3) V:显示电动机运行电压或程序运行显示时间时亮;
4) MON:  显示监视模式时亮;
5) PU:  PU操作模式时亮;6) EXT:  外部操作模式时亮;
7) FWD:  电动机正转运行时闪烁;
8)REV:电动机反转运行时闪烁。
  • 相关推荐
