汽车保险丝烧坏的症状及引发原因
保险丝
11人已加入
汽车保险丝烧坏症状
1、电瓶有电但车辆无法启动,出现这种症状很可能是负责启动电机的保险丝烧坏了。需要注意的是当发现车辆无法启动时,切记不要连续打火,连续打火会造成电瓶持续放电导致彻底没电的尴尬处境。
2、车辆下行驶中,转速表显示正常,但时速表显示为零,同时ABS报警灯亮起,这说明与ABS对应的保险丝烧坏了。一些不正规的商家运输车辆时会拔掉管理ABS的保险丝,目的就是为了不增加里程数,但这带来的隐患却非常大,失去ABS的车辆遇到紧急情况会非常危险。
3、 如果按玻璃水开关并未喷出玻璃水,可能是因为有异物堵住喷口或是冬季寒冷冻住了喷口,此时切记不要连续按玻璃水开关,长时间按开关会导致电机过热而烧坏对应的保险丝。
汽车保险丝烧坏原因
汽车保险丝烧了一般有三种情况:1、保险丝后的线路或用电器搭铁;2、保险丝后的用电器出现故障,耗电量增大;3、保险丝后的用电器起动频繁,也就是工作时起动、停机频次超过正常使用规律。特别是电机类的用电器,启动电流较大,频繁启动就可能烧保险丝。
假如是点烟器保险,很多随车设备或者便携式装备都需要用到,由于用电量不同,电流负荷大过保险负荷的安数那么保险就会断掉,这样的现象属于正常现象,或者保险加大5A也可以基本上车辆设置主要用电线路在加大5A是没有问题的,另一个是经常烧保险,比如大灯,很多都不是因为大灯的问题,而是发电量太大引起,那么要检修发电系统或者是改装的灯泡功率太大,再一个是电路系统短路,保险已插下去就烧了,另一个是间歇性故障,比如某一点电源线磨破,但是他不会一直挨着车身搭铁,只有车辆启动或者比较颠簸的时候才会出现
很多随车设备或者便携式装备都需要用到,由于用电量不同,电流负荷大过保险负荷的安数那么保险就会断掉,这样的现象属于正常现象,或者保险加大5A也可以基本上车辆设置主要用电线路在加大5A是没有问题的,另一个是经常烧保险,比如大灯,很多都不是因为大灯的问题,而是发电量太大引起,那么要检修发电系统或者是改装的灯泡功率太大,再一个是电路系统短路,保险已插下去就烧了,另一个是间歇性故障,比如某一点电源线磨破,但是他不会一直挨着车身搭铁,只有车辆启动或者比较颠簸的时候才会出现。
汽车保险丝检修及替换
汽车保险丝烧了就需要更换坏掉的保险丝,除了可以去维修店进行更换,我们也可以自己动手进行保险丝更换作业
1、根据不同的车型找到保险丝所在的位置。一般保险丝盒都靠近电池。保险丝盒子一般都有卡扣固定住,有些高级车型还会有螺栓拧紧,需小心拆卸盒子即可打开保险丝。
2、仔细对照图例找出保险丝。取出保险丝前需要对照图例仔细阅读,一般在容易取出保险丝一侧较易对上图例。
3、用镊子保险丝拔掉,换上新的就可以了。保险丝盒内一般配有备用保险丝,且远离其他保险丝以便区分。用镊子把保险丝取出,并且观察其是否熔断,若熔断把合适的备用保险丝换上即可。
各种车型的保险丝盒在的位置也不一样:常见的在方向盘左下角那个位置,其他的有在负驾驶那边的,也有在杂件箱的,后备箱的还有引擎舱的。
烧了的中间断开,好的是连接的。一般来说保险丝坏了,车子某一部分零件是无法正常运转的,所以当车子某一部分不正常时不要轻易忽略,要及时查看,特别是保险丝,隐患大。
汽车保险丝是电流保险丝的一种,当电路电流超过保险丝额定电流的2倍时就会在几秒内熔断,起到电路保护的作用。常用于汽车电路过流保护,也用于工业设备的过流保护
相关链接
保险丝是什么材料 保险丝能用铜丝代替吗
保险丝的特点和工作原理及保险丝生产厂家介绍
玻璃管保险丝的工作原理 玻璃管保险丝的主要参数介绍
