过温保护降额专利技术,延长灯泡的使用寿命
1.2w人已加入
Dialog的固态照明(SSL)LED驱动IC旨在实现高性能和可预测的长灯泡使用寿命,使用获得专利的数字智能技术,提供超低BOM成本、高质量的照明、更好的调光器兼容性和更少的闪烁,做到在调光时也一样保持高性能。
Dialog独特的过温保护(OTP)降额技术可监测内部或外部温度传感器;以小到几乎察觉不到的增额,减少对LED的输出驱动;然后在温度下降时恢复亮度。这可以防止超过电解电容器的额定温度,并有助于确保可预测、更安全的灯泡使用寿命。
大多数功率IC采用热关断设计,在高温环境下直接关闭IC。这可以保护IC,但不能保护LED驱动电路,因为大多数控制IC的关断发生在超出安全工作温度以上。Dialog的温度降额技术可在低气流灯泡安装中提供更低的工作温度,防止超出灯具中所有元件的额定温度。
最广泛的固态照明LED驱动系列Dialog提供最广泛的固态照明(SSL)LED驱动芯片系列,其中,可调光驱动提供高达45W输出,不可调光驱动提供高达40W输出。
更好的调光器兼容性 – 智能数字控制Dialog的专利智能数字调光控制技术采用先进的数字分析,可与更广泛的调光器兼容,包括前沿、后沿、数字和通用调光器。
采用过温保护降额技术,延长灯泡使用寿命Dialog的专利过温保护(OTP)降额技术解决了改型灯泡安装过热引起的LED灯泡寿命问题。
系列特性
PrimAccurate™ 控制
次级输出电压和电流的一次侧控制
无需光耦 - 降低BOM成本,缩小解决方案的尺寸
Flickerless™技术
消除LED输出的潜在有害闪烁
提供最广泛的调光器兼容性
实时波形分析
输出电压和电流的逐周期控制
快速瞬态响应
高精确度的电流和电压保护
高功率因数(>0.9)
节能技术
AC LED 驱动相切可调光解决方案:iW3989
单级相切可调光解决方案:iW3688、iW3689、iW3658
两级相切可调光解决方案:iW3616、iW3617、iW3629、iW3631
单级PFC,恒压反激式:iW3627
单级PFC双PWM输入调光:iW3636
HV Buck/ LV Buck:iW3637、iW3638
0-10V, PWM, RES接口IC:iW336、iW337、iW338、iW339
应用
固态照明
可调光和不可调光LED灯具
低成本、高性能的可调白光解决方案
1W-45W功率范围的替换灯泡
高达100W的三合一商业照明解决方案
CREE LED 解决方案供应商
