贴片保险丝额定电压和电流如何选择
保险丝
11人已加入
贴片保险丝的额定电压
保险丝熔断与否取决于流过它的电流的大小,与电路的工作电压无关。保险丝的额定电压是从安全使用保险丝角度提出的,它是保险丝处于安全工作状态所安置的电路的最高工作电压。这说明保险丝只能安置在工作电压小于等于保险丝额定电压的电路中。只有这样保险丝才能安全有效地工作,否则,在保险丝熔断时将会出现持续飞弧和被电压击穿而危害电路的现象。
贴片保险丝两端的电压降很小,比贴片保险丝的额定电压要小很多很多,所以在保险丝正常工作时,额定电压并没有什么实际意义。而贴片保险丝的额定电压的真正意义在于它的安全性能上。
而贴片保险丝的额定电压的真正意义在于它的安全性能上。贴片保险丝作为一个安全元件,必须保证它在正常工作时、保护动作过程中及熔体熔断后的任何时段内都是绝对安全的,在熔体的熔断过程中和熔体熔断后,贴片保险丝的额定电压就具有非常重要的意义了。
贴片保险丝的额定电流
它是一种规格的标称,而流过保险丝的电流大到何种地步、何时熔断这在保险丝产品标准中对它有详细的规定,又因标准的不同而规定亦有所不同。保险丝有-个”熔断系数"其值大于"1”(-般在1.1至1.5之间) ,它是”常规不熔断电流"与"额定电流”的比值。由此可以看出,即使流过保险丝的电流大于它的额定电流而未超过常规不熔断电流,保险丝也不应该发生熔断现象。
贴片保险丝额定电压与电流的选择
电压比较简单,大于工作最高电压即可。电流的话,一般选择标准是大于工作电流的1.5倍左右,大概范围就这样大小点也无妨,因为保险丝是短路 过载保护这种情况下起作用。另外如果是自恢复保险丝的话有个因素得考虑,就是工作的环境温度。自恢复保险丝的工作电流是指25度环境温度情况下,如果温度高于25度的话 余量你又得再加一些
1、安规认证:根据整机所需的安规认证决定保险丝的安规认证,如UL规格或IEC规格。
2、结构尺寸:根据电路设计中的空间决定尺寸的大小,如长度,直径,是否带引线等。
3、额定电压:必须大于或等于实际应用电压,一般有24V、32V、63V、125V、250V等。
4、分断能力:应大于电路中的最大故障电流。
5、额定电流:参考以下几项而定:
(1)正常工作电流,在25℃条件下运行   UL规格保险丝的额定电流≥正常工作电流/0.75;   IEC规格保险丝的额定电流≥正常工作电流/0.9。
(2)环境温度:保险丝的电流承载能力测试是在环境温度25℃条件下进行的,环境温度越高,保险丝的寿命越短,承载能力就越低,所以选用保险丝时应考虑环境温度。
(3)脉冲:脉冲会产生热循环,并产生会影响保险丝寿命的机械疲劳,在设计时应使脉冲I2T在考虑脉冲因数的前提下小于保险丝的标称熔化热能I2T    保险丝额定I2T>实际脉冲I2T/Pf Pf:脉冲因数,依可承受脉冲次数不同而不同。
相关链接
如何选择贴片保险丝?
保险丝的三大功能和选用的十大要素
玻璃管保险丝的工作原理 玻璃管保险丝的主要参数介绍
