松下中央空调和东芝中央空调优缺点对比
冰箱空调
14人已加入
  本文主要是关于中央空调的相关介绍,并着重对松下中央空调和东芝中央空调优缺点进行了详尽分析对比。
  中央空调
  中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气已达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境热负荷。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。
  工作原理
  制冷原理
  液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。平衡时液体不再汽化,这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持这一平衡。 液体汽化时要吸收热量,此热量称为汽化潜热。汽化潜热来自被冷却对象,使被冷却对象变冷。为了使这一过程连续进行,就必须从容器中不断地抽走蒸汽,并使其凝结成液体后再回到容器中去。从容器中抽出的蒸汽如直接冷凝成液体,则所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要低,我们希望蒸汽的冷凝是在常温下进行,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。
  制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生冷效应;并在常温、高压下冷凝,向周围环境或冷却介质放出热量。蒸汽在常温、高压下冷凝后变为高压液体,还需要将其压力降低到蒸发压力后才能进入容器。
  液体汽化制冷循环是由工质汽化、蒸汽升压、高压蒸汽冷凝、高压液体降压四个过程组成。
  制热原理
  压缩机吸入低压气体经过压缩机压缩变成高温高压气体,高温气体通过换热器把水温提高,同时高温气体会冷凝变成液体。液体再进入蒸发器进行蒸发,(蒸发器蒸发的同时也要有换热媒体,根据换热的媒体不同机器的型号结构也不同。常用的有风冷和地源。)液体经过蒸发器后变成低压低温气体,低温气体再次被压缩机吸入进行压缩。就这样循环下去,空调侧循环水就变成45-55度左右的热水了。热水经过管道送到需要采暖的房间,房间安装有风机盘管把热水和空气进行热交换实现制热目的。
  不同系统
  水系统工作原理
  水冷中央空调包含四大部件,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器,制冷剂依次在上述四大部件循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器,降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器,吸热,再经压缩。在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过风机盘管进行热交换,将冷风吹出。
  风系统工作原理
  新风的传输方式采用置换式,而非空调气体的内循环原理和新旧气体混合的不健康做法,户外的新颖空气经过负压方式会自动吸入室内,经过安装在卧室、室厅或起居室窗户上的新风口进入室内时,会自动除尘和过滤。同时,再由对应的室内管路与数个功用房间内的排风口相连,构成的循环系统将带走室内废气,集中在排风口“呼出”,而排出的废气不再做循环运用,新旧风形良好的循环。
  盘管系统工作原理
  风机盘管空调系统的工作原理,就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应。与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送入各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。
  风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。
  中央空调的好处与坏处
  家用中央空调与分体空调相比,主要的优点如下:
  1、中央空调的主机少只需要一个空调主机位置即可,现在的地产开发商考虑房子的整体外观,往往预留的空调主机机位不够,很难安装分体机。
  2、中央空调的内机一般采用风管机的形式可以与吊顶装修风格匹配,并且出风较为柔和,不会出现直吹人的现象。
  3、中央空调的运行效率较高,特别是在部分负荷运转时主机的换热器较大能效更高,并且在通常情况下并非所有的空调内机全部运转,更突出了中央空调的运行效率和节能性。
  当然中央空调也有自身的缺点:
  1、产品的价格较高,特别是对安装的要求要求高。
  2、空调内机维修不方便,特别是出现换热器不良等需要动系统的时候需要破顶维修;
  3、整体中央空调的寿命在15年左右,后期更换费用较高。
  松下中央空调和东芝中央空调优缺点对比
  东芝空调好。空调优点:
  噪音小,调温快,省电;
  缺点:
  价格偏高,不能智控。其它都还可以;
  总结:
  总体上来看还是不错,不过有点小遗憾就是不能智控。其它都不错。
  中央空调性能参数
  1.风量
  符号:L
  标准单位:m3/h(立方米每小时,也可写成CMH)
  其它常用单位:1m3/min(立方米每分钟,也可写CMM)=1 m3/h×60;1CFM(ft3/min,立方英尺每分钟)≈1m3/h×1.7
  单位换算举例:风量为500CFM,则其风量为:850 m3/h;风量为500CMM,则其风量为30000CMH。
  2、冷量
  符号:Q
  标准单位:kw(千瓦)
  其它常用单位:1Kcal/h(千大卡每小时)=1kw/860;1RT(冷吨)=3024 Kcal/h;1HP(匹)≈2700 Kcal/h(较少碰到)。
  热量单位与冷量单位相同,符号:Q,两单位同用时用Q冷与Q热以示区别。
  3、加湿量与除湿量
  符号:G
  标准单位:kg/h(公斤每小时)
  4、余压与全压等
  符号:H或P
  标准单位:Pa(帕)
  其它常用单位:1mmH2O(1毫米水柱)=10a
  全压=静压+动压,动压较小,静压近似等于全压,全压简单说是风机出口总压力。
  在组合式空气处理机组中有的这样理解,机内的阻力加上风管的阻力,就是全压。
  余压通俗这样理解,能克服机组以外风管管壁阻力的总和。
  全压在组合式空气处理机组较常碰到,余压在空调风柜较常碰到。
  5、电机功率
  符号:N
  标准单位:Kw(千瓦)
  其它常用单位:HP(匹)
  1HP=0.735kw
  6、风机尺寸
  单位:英寸(俗称寸);毫米(mm)
  1英寸=25.4mm
  风机尺寸通常指直径,如:9〞和225,一般风机的直径与长度是相等的,比如型号:A9-9(前面那个数为直径,后面的为长度)
  7、电机、风机的转速
  符号:rpm
  单位:转/分钟
  风机的转速约1000 rpm较多,通常小型号的风机转速较高,大型号的较低;电机的额定转速:1450 rpm(4极),2900 rpm(2极),90 rpm(6极),720 rpm(8极)。
  8、温度、湿度
  (1)温度
  符号:T
  单位:℃
  干球温度符号:DB,湿球温度符号:WB,露点温度符号:LB。
  (2)湿度
  相对湿度符号:Φ,单位:%(百分)
  含湿量(绝对湿度)符号:d,单位:g/kg(千克每克,千克表示空气,克是水蒸汽)
  9、过滤器效率
  单位:%
  初效:约35%
  中效:约65%
  过滤器等级:初效G3和G4,中效F5、F6等。
  10、其它常碰到的单位
  水流量单位:L/ min(每分钟升),1 m3=1000L
  尺寸单位多为 mm(毫米),1m(米)=100cm(厘米)=1000mm(毫米)
  面积单位(如表冷器面积):㎡(平方米)
  表冷器翅片片数:10 片/寸
  风速(气流速度)单位:m/s(米每秒)
  净化等级:100级、1000级、10000级、100000级、300000级
  噪声单位:dB(A)(分贝)
  结语
  关于松下中央空调和东芝中央空调优缺点对比的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:家里装普通空调还是中央空调?各种利弊一文看懂
相关阅读推荐:中央空调温控器接线图
