保险丝的功率大小如何分辨
保险丝
11人已加入
保险丝的熔断电流应当在设备额定电流与最大电流之间,这样能保证设备正常工作。在接近最大电流时及时断电
额定电流是用电器在额定电压下工作的电流,是指在基准环境温度下,在额定电压工作条件下,发热不超过长期发热允许温度时所允许长期通过的最大电流。
最大电流是指在在不影响设备安全状态下,所能承受的电流的一个极限值,一般只是允许短时间的出现,否则会引起设备损坏。
电机的最大工作电流是电机可以长时间工作的工作电流,一般可以达到额定电流的1.2倍左右,一般由于设计功率计算不当而导致电机选择偏小,但是在超过额定功率的情况下电机可以持续工作,此时的工作电流是最大工作电流.
保险丝一般选用时要考虑的是它的熔断电流,比如30安的保险丝,指的是它的熔断电流是30安,也就是当电路中的电流达到30安时,熔断器会熔断。不过电流会随着负荷功率的增加而增加。因此,也间接地反映功率大小,按照380V电压鼠笼电机估算,50KW的电机的额定电流是50A左右,额定启动电流50×6=300A,选择保险丝的计算公式为Inf=Ie/(1.8~2.5)=300/2=150A。
相关链接
保险丝的三大功能和选用的十大要素
贴片保险丝额定电压和电流如何选择
玻璃管保险丝的工作原理 玻璃管保险丝的主要参数介绍
