EAR 869综合功放机特点及应用
1.2w人已加入
端直热三极管是让许多真空管玩家著迷的设计,假如拿2A3来做功率管,大概只有2~3瓦,换成300B,可能做到6~7瓦,最多也不到8瓦,可是Tim de Paravicini另辟蹊径,用PL509做功率管,把输出功率做到15瓦,这是不简单的突破,虽然15瓦看起来不算大,但是比起个位数的输出功率,已经是相对实用的大功率。
纯A类15瓦单端管机
虽然讲EAR 869是一部单端直热管机,但是一样设计单端直热,Tim de Paravicini就是跟人家不一样,既然是单端直热,自然是Class A放大,可是EAR 869的「单端」就是与众不同,他所使用的PL509(或EL309)是五级管,但透过线路设计改为三极管工作,而EAR 869所使用的三极放大,EAR称之为「强化模式三极放大」(Enhanced Mode Triode),类似晶体机所谓的「强化模式MOSFET」(Enhanced Mode MOSFET)。
五极管改三极管工作方法特殊
EAR怎么玩?Tim de Paravicini把五极管的控制栅极(control grid)与阴极(cathod)连接,两者连通工作就像是一个透明的元件,帘栅级(screen grid)则变成控制栅极,施加正偏压,一般五极管或四极管改为三极管放大,通常让控制栅极直接连接阳极,但是EAR 869把帘栅极当作控制栅极,这么一改,就让输出线性更好,而且工作更为稳定。
不过这样特殊的五极转三极放大线路,必须匹配适当的输出变压器,所以EAR 869的变压器,当然是Tim de Paravicini亲自设计,而且,EAR 869的输出变压器,基本设计与EAR最昂贵的Yoshino XXXB一样,而用Tim老婆名字命名的Yoshino XXXB,一部要价40,000英镑,您就知道为了EAR 869,人家可是诚意十足,把顶级扩大机的变压器技术给放了进来。
去除交连电容的音染
在驱动级部分,EAR 869每声道使用了四个中mu三极管(PCC88、ECC85),输入级则是差动放大,外加三极管串迭(Cascoding)正半波与负半波,以达到高增益放大,同时具备优秀的输出线性。串迭线路连接阴极随藕(cathode follower),借此与输出及做直接交连,这样就可以免去交连电容对声音的染色。为了让线路工作更稳定,施加了少量的副回授,以及分离的DC回授线路,让真空管的工作点达到最佳化。
看完这一连串的「解释」,好像根本没解释?抱歉,这真的是产品手册上的文字,我先照着翻译出来,然后才能跟大家讲「白话文」。EAR 869的输入级采用差动放大,这样声音才会干净,而串迭线路与阴极随藕则是去除交连电容的方法,这样才能维持放大线路稳定工作,而且不需要交连电容在中间搞怪。最后则是少量负回授,这是让放大线路工作更稳定的做法,很多发烧友都认为负回授是不好的东西,容易产生音染,或者拖慢声音的速度感,可是放大线路的设计必须考虑的要素很多,EAR显然是诚实的设计者,为了放大线路工作稳定,少量的负回授是必要的。
强调最短路径设计
再来,EAR 869的线路设计同时强调最短路径,因此,音量控制与波段切换开关虽然设计在前面,可是中间连着一根长长的铁棒,实际电路的部分就在PCB板上面,借此做到最短路径。最后,我要再讲一个EAR 869的设计重点,虽然它是综合扩大机,但却是前后级合一的设计,而不是带音量控制的后级,所以,机器上面(靠近输出变压器处)有一个波段开关,用来切换前级输出,意思是说EAR 869也可以当作前级使用。
15瓦能推W/P Sasha 2吗?
关于EAR 869的设计部分,大约讲到这里。当EAR 869送来U-Audio编辑部时,我就已经打定主意要把这部单端管机搬回家听,所以美编拍照完成后,我就把机器搬回家,您知道我准备拿EAR 869来配什么喇叭了!没错,就是Wilson Audio W/P Sasha 2!推得动吗?我跟您一样好奇,15瓦真的能推W/P Sasha 2吗?
之前我在总编的音响实验室里,用EAP 834推W/P Sasha 2,50瓦的真空管机,推起W/P Sasha 2温暖又流畅,令人着迷,绝大多数的音乐都能唱出真空管机的韵味,让我对EAR的真空管机充满了幻想,可是现在这部EAR 869功率仅有15瓦,能够拿来与W/P Sasha 2搭配吗?
我的答案是:看您需要听多大的音量?假如您在家里总是要拼掀屋顶的音量,那么15瓦的EAR 869绝对不够用!以W/P Sasha 2标示工作效率91dB来说,虽然不算是非常难推的喇叭,可是要靠15瓦转换出撼动裤管的音乐的能量,功率一定不够。但假如您的聆听空间不大,也不需要拼那么大的聆听音压,那我要说EAR 869是一部「绝美」的单端管机,流畅均衡的音乐线条,还有丰润迷人的中频,加上透明亮丽的音色,用适当的音量来听,15瓦也能让W/P Sasha 2愉快地唱歌。
评论(0)
发评论
ybfyyf 2019-01-24
0 回复 举报
枪文,pl509是直热管。请楼主先把回炉把基础知识弄明白,别再出来误导 1条回复 收起回复
ybfyyf 0
pl509是旁热管!!!!
