一个ds18b20采集和64位光刻ROM读出的小东西
1.2w人已加入
写这个帖子其实还是自己对后面的职业规划不清晰,所以想来各位前辈交流和请教(各位前辈之前都是怎样渡过的?)另一方面是整理下自己做的东西,将自己做的东西放到二姨家(第一次),虽然都是些小玩意,之前算是自己学的51吧,我们学校居然还上的汇编(不是说汇编不好),虽然也跟着学了些,但从来老师布置的任务都是用C,现在就是汇编指令都快忘光了,能看点,但不会写。
实习做了一段时间电路板维修,然后就开始做MCU开发相关的工作,公司目前使用的是PIC系列的MCU。
写这个帖子的初衷是想和各位前辈交流下,想听听前辈们的经验或者历程(前辈们愿意说的话),对于学习51之后应该学什么做什么,在网上也看过点篇相关文章,就是AVR、PIC和STM32等(MCU)或者ARM(上操作系统),对此确实感到了些不知怎么做...
回忆下,这是原来第一次自己焊洞洞板时的拍的,是一个ds18b20采集和64位光刻ROM读出的小东西:
这是到现在做的最失败的作品,没有之一,用学校雕刻机雕的,也是雕刻水平和经验值还不够啊,本来想做个ADC转换和485通信的,结果就这样了:
后来决定还是从小做起,先不要搞得复杂了,先把温度采集做个PCB,要的是可行性和稳定性,于是也开始学习PCB画板布线,这时我还没有使用AD的,用的是DXP2004,之前学过点后面基本记不得了,基本也是现学现卖,好在没犯什么很严重的错误导致整块板子废掉那种,错误也有就是把USB电源的网络标签放反了,导致割线,废话不多,上图:
51计算器PCB:
这是前段时间做的12864显示诗词可用按键控制和上位机发送命令控制,也是开始使用AD画图之后第一次用AD画板,可以先先介绍一下,液晶屏是用的带字库的,显示字符方便倒是方便,就是画图和反白有问题,为此我还在论坛上发帖问过呢,以后坚决不用,还是自己写字库好,就是我用的STC89C52撑不住啊,现在才4首诗只往里写了3首,程序存储空间和ROM已经放不下了;按键是抬起执行(显示滚动和开背光和蜂鸣器),所有任务都交给定时器来分配,不死循,但是有一个问题:开启串口接收中断后显示刷新时间被拉长了。上图吧,完整的代码就不放这儿了,太占地方,放个片段
FunctionName: pomeDisplay
FunctionInfo: 诗词显示函数
Input: no
Output: no
注:如果想要整屏向下移动->改变行数(行++)DisplayWhere(gFlag.gKeyRow +1,gVerse1.firstVerse);
但这种做法不好;于是想了第二种方法->不改变行数 改变显示内容
就可以向上翻,把下面的也显示出来
void pomeDisplay(void)
switch(gFlag.gKeyPage)
case 0: //第一页->诗名
DisplayWhere(1,gTitile.firstPoetry+16*gFlag.gKeyRow); //&a+16和a+16一样的效果
if(gFlag.gKeyRow <(TITLE_NUM-1)) //若是改变诗的首数需改变这个宏
DisplayWhere(2,gTitile.secondPoetry+16*gFlag.gKeyRow);
if(gFlag.gKeyRow <(TITLE_NUM-2))
DisplayWhere(3,gTitile.thirdPoetry+16*gFlag.gKeyRow);
if(gFlag.gKeyRow <(TITLE_NUM-3)) //向上翻显示时不加边界检查 不需要显示那行会显示垃圾内容
{ //也就是现在4首诗按下第二次下键后第四行便要为空移到上行
DisplayWhere(4,gTitile.fourthPoetry+16*gFlag.gKeyRow);
break;
case 1: //第二页->诗句
if(ZERO == gFlag.gTitleCnt) //第一首
DisplayWhere(1,gVerse1.firstVerse+16*gFlag.gKeyRow);
DisplayWhere(2,gVerse1.secondVerse+16*gFlag.gKeyRow);
DisplayWhere(3,gVerse1.thirdVerse+16*gFlag.gKeyRow);
DisplayWhere(4,gVerse1.fourthVerse+16*gFlag.gKeyRow);
break;
if(ONE == gFlag.gTitleCnt) //第二首
DisplayWhere(1,gVerse2.firstVerse+16*gFlag.gKeyRow);
DisplayWhere(2,gVerse2.secondVerse+16*gFlag.gKeyRow);
DisplayWhere(3,gVerse2.thirdVerse+16*gFlag.gKeyRow);
DisplayWhere(4,gVerse2.fourthVerse+16*gFlag.gKeyRow);
break;
if(TWO == gFlag.gTitleCnt) //第三首
DisplayWhere(1,gVerse3.firstVerse+16*gFlag.gKeyRow);
DisplayWhere(2,gVerse3.secondVerse+16*gFlag.gKeyRow);
DisplayWhere(3,gVerse3.thirdVerse+16*gFlag.gKeyRow);
DisplayWhere(4,gVerse3.fourthVerse+16*gFlag.gKeyRow);
break;
default:break;
12864显示诗词并通信控制
这就是我的DIY历程,
这是原来还在学校时就一直想做的计算器,现在也干脆不在实验板上弄了,为了熟悉PCB布线也把它做成PCB吧,于是就有了下图:
以上就是我的51DIY历程,虽然现在在上班了,可是还在纠结是偏软件还是硬件....
