南孚推出立式风冷无线充电器,解决高温手机过热问题
1.2w人已加入
随着三伏天的到来,天气一下子热了起来,与以往不同,今年的三伏天是个“加长版”,时间长达 40 天。如此炎热的夏天正是手机充电过热而引发爆炸的高发季节,那么如何防止此类安全隐患?你可以选用无线快充不发烫的南孚Aircharge无限派立式风冷无线充电器。
它利用风冷散热,充电更快
手机充电发烫,是不可避免的,特别是夏天,就更容易发烫了,而在高温时,手机锂电池会不稳定,甚至引起爆炸,所以无线充电器的散热性能很重要。南孚Aircharge无限派立式风冷无线充电器,最大的亮点就是风冷散热系统了,可以当做手机散热器使用。它在前几款无线充电器散热设计的基础上增加了主动散热系统,也就是在线圈、电路板分离式设计的基础上新增了一个自感应静音风扇。分离的设计切断了线圈和电路版之间的热量传导,从而保证了线圈的温度不被电路板温度升高所影响;而自感应静音风扇采用了冷风循环对流设计,可以做到给无线充电器散热的同时,也给手机散热,增加散热效率,这样就再也不用担心手机充电发热的问题了。
普通无线充在给手机充电过程中,温度升高,热量积聚在电源管理芯片区域,无从散发,导致充电速度大幅下降。南孚利用风冷技术,通过风扇输送冷风循环对流,给手机和无线充电器散热,从而达到降温的效果,提升充电的速度,更好地解决了苹果手机因为温度升高而降低充电效率的问题,而且它还同时兼容苹果7.5W快充和安卓10W快充,,充电速度更上一层楼。
它具有多种充电保护功能,给手机多重充电保护
南孚对自己品牌产品质量一直是高标准严要求,对于产品的安全方面尤其看重,南孚Aircharge无限派立式风冷无线充电器拥有智能FOD异物检测功能,在手机充电的过程中,若有金属异物在线圈正中央,系统会断开无线充电以保护设备,从而保证充电安全。
除了异物检测功能,此款无线充电器还安装了智能控制芯片,拥有八大充电保护功能,分别是短路保护、过流保护、过温保护、过充保护、过功率保护、过压保护、过放保护、磁场保护,这八大充电保护功能更好地保护了手机充电。一旦手机充电过程中出现了异常,无线充电器会立马停止充电,多种充电保护功能,给了手机多重的充电保护。
