玻璃管保险丝和陶瓷管保险丝的区别 两者可以互相替代吗
保险丝
11人已加入
陶瓷保险丝与玻璃管保险丝的区别
直观上来看不一样就是管体的材质上有区别,一种是玻璃,一种是陶瓷。从功能上来看,玻璃管保险丝的防爆性能要差,陶瓷的防爆要得多。
陶瓷保险丝短掉后,眼睛看不到,而玻璃管保险丝看得到,陶瓷保险丝不易破裂,而玻璃管保险丝容易破裂。
陶瓷保险丝的过电流量要高于玻璃管的,陶瓷内的石英砂有降温灭弧的作用,电流量超过标称容量时,不可用玻璃管的代替陶瓷的。反之陶瓷代替玻璃管的也会失去保护作用。 保险丝都是热效应,陶瓷保险丝有良好的散热,它的电流要大于玻璃管
陶瓷保险管多用在电流较大的线路上而玻璃壳保险丝常用在电流较小的线路上。复印机的保险管10A 250V 314(10ah/250v) 不通可以将它拆下用测量电表测一下电阻看是否断路,如确定不通,可携保险管到电器商店或复印机专卖店按相同规格外观购买后更换。
两者可以互相替代吗
说法一
陶瓷保险丝的过电流量要高于玻璃管的,陶瓷内的石英砂有降温灭弧的作用,电流量超过标称容量时,不可用玻璃管的代替陶瓷的.反之陶瓷代替玻璃管的也会失去保护作用.
所以,如果是玻璃管保险丝坏了的话,那么还是要换原来型号的玻璃管保险丝,不要为了省事,或者觉得陶瓷保险丝更好,就换陶瓷保险丝,或者不通用造成损坏,比较的危险。
说法二
陶瓷管保险丝规格和玻璃管的不是通用的。陶瓷保险丝的过电流量要高于玻璃管的,陶瓷内的石英砂有降温灭弧的作用,电流量超过标称容量时,不可用玻璃管的代替陶瓷的。反之陶瓷代替玻璃管的也会失去保护作用。保险丝都是热效应,陶瓷保险丝有良好的散热,它的电流要大于玻璃管的。相同安数的俩种保险丝熔断速度相同,它们就可以互换使用
相关链接
玻璃管保险丝的工作原理 玻璃管保险丝的主要参数介绍
玻璃管保险丝的应用领域有哪些
保险丝的特点和工作原理及保险丝生产厂家介绍
