分析SD卡座功能模式
今日头条
1092人已加入
SD卡座可以在指定电压下进行工作,让它回送CMD8的命令响应字,要是SD卡不支持所给的电压,SD卡座就不会发出任何响应信息,并继续处于Idle状态。用于初始化SDHC卡,而sd卡座默认工作在高电压环境下,被误认为是只支持高电压工作模式。那么对于SD卡座各方面功能模式你们是否了解?不清楚下面小编给各位解答SD卡座功能模式分析。
SD卡座识别功能分析
SD卡座识别功能在这种模式下,其对于SD卡座控制器会检验SD卡的工作电压范围,识别SD卡类型,并要求它们发送各自的相对地址,这些操作在SD卡座各自的CMD线上进行。所有的操作均使用默认的SD卡座的识别时钟频率。
SD卡座复位功能分析
SD卡座复位功能分析指的是当发送GO_IDLE_STATE(CMD0)到SD卡后,此时除处于非活动状态的SD卡座都会进入空闲状态或者可以理解为待机状态等。那么在Idle状态,SD卡座的CMD线处于输入模式,默认相对地址为0x0000,这时的默认驱动寄存器设定为显示是最低传输速度。
关于SD卡座工作检测
在SD卡座内部的控制器和SD卡进行任何连接之前,控制器最初时是不支持SD卡的工作电压范围,那么对于控制器首先使用默认的电压发送一条reset指令(CMD0),那么通过紧跟着的CMD8指令,用于取得SD卡支持工作电压范围数据。
如果SD卡可以在指定电压下工作,则它回送CMD8的命令响应字,其中包含check
voltage。如果SD卡不支持所给电压,则SD卡不会给出任何响应信息,并继续处于Idle状态。
而且对于使用低电压的控制器也必须在ACMD41命令之前发送CMD8,用以初始化SDHC卡,SDHC卡根据是否接收到CMD8指令来鉴别控制器是否支持PLV2.0协议。而sd卡座默认工作在高电压环境下,被误认为是只支持高电压工作模式。那么在首次执行ACMD41之前,必须执行CMD8指令,用以初始化SDHC卡,避免可以工作在两种电压模式下的SD卡因为没有接收到CMD8,因此对于最后SD卡座通过检测sd卡的CMD8的参数部分来检查控制器使用的工作电压,控制器通过分析回传的CMD8参数部分来校验SD卡是否可以在所给电压下工作。
讯普公司专业生产SD卡座、TF卡座、SIM卡座。
  • 相关推荐
