复仇者M3用性价比吹响了普及RGB“马甲条”的号角
陈先生,你不如把你电脑里的内存条换成这个吧?”
“为什么?”
“这个有RGB喔。”
“嗯……”
见惯沧海风雨的陈先生在ZAEKE知客是最淡定的人,但他的目光停留在铭瑄复仇者M3包装盒上的RGB字样上时,我就知道这款带彩色灯光的外设打动他了。
铭瑄的产品向来性价比都相当优秀,之前的复仇者NM5 SSD将NVMe SSD杀到接近SATA的价格。那浑身上下洋溢着的“性价比”三字实在是让人无法忽略,于是我们对摆在面前的复仇者M3内存条也有着挺高的期望。
复仇者M3在“马甲”的基础上进一步加入了很流行的RGB灯,也算是顺应了当下攒机党们对个性和酷炫的追求。
铭瑄复仇者M3的“马甲”使用铝合金制造,官方给出的数据是在高负载状况下能降温3~5℃。
每条铭瑄复仇者M3拥有5个灯区,搭配专门研发的均光条,让整个光效看起来更加顺畅柔和。
灯效可以通过华硕的AURA软件进行同步管理,并和其他RGB硬件的灯光互动。默认的灯效除了静态、流动等常见的模式,甚至还包括有随着电脑播放音频闪动的模式,看着如酒吧舞池灯光一般幻彩的机箱,陈先生露出了满意的笑容。
既然灯效足够酷,那么性能呢?
核心配置如下:
CPU:AMD Ryzen 7 1700X
主板:华硕 PRIME B350-PLUS
测试用软件:AIDA 64、MemTest64
铭瑄复仇者M3使用的是比较常见的DDR4 2400MHz规格,官方提供单条8GB和16GB 2种版本,在2400MHz默认频率时跑分如下:
那么复仇者M3的超频能力又如何呢?
答案是相当优秀——经过我一个中午的测试,这款默频2400MHz的内存条可以在不改变电压的前提下直接将频率提升至3000MHz甚至以上,并且在3200MHz左右获得峰值性能且保持极佳的稳定性。在超频至3200MHz时铭瑄复仇者M3的读取、写入和复制性能分别提升了33.12%、29.14%和21.72%,延迟也降低至83.6ns。
内存条
3200MHz当然不是铭瑄复仇者M3的极限,尝试了3400MHz,可以正常开机,不过测试成绩反而有一定下降。所以3200MHz是一个相对来说比较理想的超频频率,在随后的1小时压力以及游戏运行测试中也没有出现问题。
需要指出的是超频和内存条的“体质”有关,不同批次的产品超频能力会存在一定差别。目前网上不少的评测都发现这款内存可以轻松地超频至2800MHz乃至3000MHz,所以从目前普遍的“体质”看来,铭瑄复仇者M3都是相当不错的。
比如我们手上的这4条复仇者M3,在完成测试之后我们就选择了比较“保守”的3000MHz,此时由超频获得的性能提升在22%~24%之间。
性价比极其出色,是我们对铭瑄复仇者M3的总结,这几乎让它成为了市面上能买到的最便宜的RGB内存条。在考虑到出色的超频性能之后,它的性能甚至在同价位里头都是很厉害的。
如果说之前的复仇者NM5 SSD用高性价比送了传统SATA3 SSD最后一程,那么复仇者M3就是用性价比吹响了普及RGB“马甲条”的号角。
