进军太阳能?钰泰半导体推出带MPPT、大功率路径管理的ETA6015宽电压充电IC
今日头条
1099人已加入
日前,钰泰半导体推出了大功率的单节锂电池充电IC,其在传统开关充电IC的基础上,集成了新的特性,这包括兼容MPPT(Max Power Point Track,最大功率跟踪)功能,能够非常适合那些在太阳能供电,单节锂电池的应用。同时,创新的自带路径管理,确保系统供电永远在线!
       与传统的线性或开关充电IC有所区别,ETA6015针对太阳能供电进行了优化,其独有MPPT_SET功能,用于设定太阳能最大跟踪点,这对于那些在5~20w,MPPT电压在6~12V以内的太阳能电池板来说,选用超高集成度且内置功率管的ETA6015进行充电,显得非常有优势!
       除了支持太阳能输入外,ETA6015还是一颗真正意义上的开关型充电IC,不仅如此,其还内置了电源动态路径管理,能够最大化的优先保证Vsys系统供电。如下图,当输入能源Vin足够稳定和强大时,则电能从Vin进行开关BUCK工作,在VSYS处耦合变成平稳的直流电压,一边给系统VSYS供电,多余能量,则通过VSYSóVBAT的内部双通功率管,给到VBAT电池端对电池进行充电:
为了最大化的确保系统供电的可靠,确保系统供电平稳和可靠。当输入电源电压跳变、电源不足或者稳定性不够时时,这在传统的充电IC中,可能会遇到系统不稳、切换延迟甚至导致系统重启的情况产生。为了杜绝这种情况,ETA6015在VSYSóVBAT之间内建了超低阻抗的双向管,当输入电源不足以为Vsys提供足够强劲的负载时,电源将实施从BAT端到Vsys的补偿,确保系统可靠性和稳定。
有别于传统的线性充电IC和开关型充电IC,ETA6015考虑了所有充电IC上可能存在的问题而针对性的进行了优化。我们知道,传统的线性或开关型充电电路可能会非常简单,但常常未能顾及在电池过放时产生的涓流充电,而导致系统反复重启的问题。如下图,是传统同步开关型充电IC的拓扑图,当我们把系统负载直接接驳在电池端时,如果电池处于过放电的状态,譬如只有2.5V,则开关输入电流可能只有传统充电电流的C/10,譬如只有100mA;则这时候对于那些具备数字电路的系统,如MCU,CPU等可能会瞬间启动,其或其控制的负载系统可能瞬间峰值超过该涓流充电电流,导致系统不断地重启。
而具备钰泰半导体专利技术的新型带路径管理的ETA6015,彻底的解决了该问题,在充电的任何时候,Vsys电压都大于3.6V,哪怕电池电压在2.9V以下! 也就是说,即使电池处于涓流充电模式,但适配器输入的能源也能确保Vsys获得超过3.6V的电压,以及最大2.5A以上的电流,而不会因为电池处于涓流充电模式,从而确保Vsys的输出电流获得最大化。
ETA6015还具备超宽电压输入能力,针对单节的锂电池,ETA6015可以在最低的4.3V即可以进入充电模式,并且开始为电池进行充电。当然,最高的充电输入电压,可以高达15V。超宽的输入电压范围,高达3倍的输入电压上下限阈值,能够让ETA6015应用在众多的应用场景,从容应对各类输入能源并保持足够的可靠性,其高耐压的特性可以让工程师在设计时省略各类OVP保护电路,这让ETA6015能够轻松的工作在各类工业级应用中。
       ETA6015还内置了最新的输入电源自动匹配器(APM)™模块。顾名思义,就是客户可以设定一个电压,来确定一个板端的最低平衡电压。该好处是确保适配器输出电压不会因为限流能原因被强制拉低。
       举个例子,如果适配器输出能力为12V-0.5A,大概6w的输出能力;而如果我们预设电池充电电流为4.2V-2A,则可能需要8.4w的充电能力。那么,当没有输入电源匹配器(APM)™功能时,充电IC将会强制的把适配器输出电压拉到一个很低的水平。而ETA6015,设计者可以设定一个适配器最低电压,譬如为10.5V,当输入电源功率不足时,ETA6015会确保输入电压不低于10.5V,来保证适配器工作在一个正常的开关状态而不至于损坏或重启报警!
       ETA6015特别适用于那些追求高品质和抗冲击的单节锂电池充电需求,这将会让电路变得异常的稳定。另外,ETA6015还适用于太阳能供电的一些远程监测系统,或者是基于12V电瓶的共享汽车的GPRS共享定位,还有物联网NBIOT、医疗系统、远程监控等带有后备电池供电的系统。
       使用ETA6015进行从适配器供电,配套使用ETA1136从Vsys供电,升压到5.0V-1A给远程摄像头UPS供电系统,能够在掉电以后,无缝切换到电池供电↓
       使用9V太阳能电池板,支持MPPT的单节锂电池的太阳能充电系统,ETA6015将MPPT设定在8.6V,如下实现了MPPT功能:
现在,ETA6015可提供量产型的QFN3X3-20封装形式
       钰泰半导体提供了ETA6015_DESIGN-KIT评估工具来简化产品评估,该套件包含DEMO开发板和一个基于Excel格式的计算器,能够轻松计算NTC温度、MPPT电压设定、电感、电容等外围元器件和输出电压计算,自动输出完整的BOM物料清单,协助你完成整个电路设计工作。欲了解更多信息以及下载产品手册,请访问钰泰半导体官方网站:http://www.etasolution.com/  。
钰泰半导体公众号:
