CAN总线的组成部分有哪些?浅析CAN总线电路图
接口/总线/驱动
1120人已加入
  一、CAN总线的组成与功能
  1.CAN 数据传输总线系统的组成
  以马自达6 汽车为例介绍CAN总线系统结构与原理。
  马自达CAN数据传输总线系统由每个控制单元(例如,ABS、PCM、BCM等控制单元)内部的1 个CAN控制器和1个收发器,在每个控制单元外部连接的2 条CAN数据总线和整个系统中的2 个终端组成,如图1所示。
  2.CAN 系统控制电路与传统模块控制电路的优势
  CAN系统相关模块由电路、CPU和输入/输出接口组成,消除了传统电气模块中过于庞大的输入/输出接口,模块尺寸小,简化了整车线束,提高整车电气线路的工作可靠性。
  二、一汽马自达M6汽车CAN总线系统
  一汽马自达M6(MAZDA6)轿车CAN总线系统如图3所示,用于传输各个电器模块之间的多路输入/输出信号。
  一汽马自达M6轿车CAN总线的主传输线路连接着制动防抱死系统(ABS)或ABS/TCS(带有牵引力控制的ABS系统)、DSCHU/CM(动力稳定控制)、PCM(动力控制模块)、诊断连接器、组合仪表与音响系统。传输线路均采用双绞线进行连接。通过该总线的自诊断功能,利用故障诊断仪SST(WDS或类似的仪器),可以显示系统中存储的各种代码DTC,从而可使系统的可维修性大大提高。
  连接在CAN总线上的各个系统节点模块(控制单元),都是由CAN控制器、CAN收发器、微处理器(CPU)及I/O(输入/输出)接口等电路组成的。微处理器(CPU)控制在CAN总线上交换的数据,并发送给所有的CAN相关系统的模块。但是,只有当有关的模块接收到信号后,才执行相应的指令(如使指示灯点亮等),其他模块接收到的信号将被忽略。
  三、丰田车系CAN总线系统电路图
  以丰田凯美轿车为例,讲解CAN总路线系统电路图的识读。
  图4所示为丰田凯美CAN总路线系统电路,CAN由CANH和CANL两条线来提供通信的操作电压,CAN有高速的传输性能和检测错误的能力。
  丰田
  图4-丰田凯美瑞车系CAN总线电路图
  发动机ECU A55(A)[或A24(A)]接连接器A40(A)的A1、A7端子;自动变速器ECU通过CAN线接发动机ECUA 55(A)、横摆速率传感器接连接器E42(A)的E1、E2端子;带执行器的滑动ECU A25[或A26]接连接器A40(A)的A2、A8端子;空调放大器接连接器A40(A)的B1、B7端子;连接器A40(A)的B2、B8端子外接可选接头E61,作为总线的缓冲器;安全气囊电控单元E30(A)接连接器E42(A)的D1、D2端子;转向传感器接连接器E42(A)的H1、H2端子;组合仪表接连接器E42(A)的B1、B2端子;连接器E42(A)的G1、G2端子外接数据连接插头;认证ECU接车身ECU的C15、C16端子,而车身ECU接连接器E42(A)的C1、C2端子。
