软交换网络中接入层设备IP地址冲突现象分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:444 | 2010-05-16
分享资料个
简要介绍IP网络中Ping to death攻击的基本现象;对软交换网络接入层设备进行描述,重点对软交换网络中接入层设备IP地址冲突现象和原因进行分析,同时对IP地址的分配提出建议。
关键词:Ping   ARP协议   MAC    MGCP  H.248
1 引言
随着软交换核心网络的稳定运行和AG等接入层设备的大规模部署,IP网络攻击的潜在风险将逐步显现出来。
模拟IP网络中的攻击场景,对软交换网络中接入层设备IP地址冲突现象和原因进行分析,将有助于积累故障判断的经验,对IP地址分配提供合理建议。
2 Ping to death的攻击
常见的IP网络攻击手段有:Ping、弱口令、暴力破解、溢出、嗅探等多种方法,其中:Ping是一种容易被掌握的攻击手段。
“Ping”是通过发送ICMP报文(类型8、代码0)探寻网络主机是否存在的工具。在操作系统不能很好处理大量Ping包的前提下,出现了Ping to Death的攻击方式(通过大量Ping包实现堵塞对方网络的目的)。
我们可以通过搭建测试环境,来了解“Ping to Death”的攻击场景。
假设:(1)局域网中有9台PC主机(分别命名A、B、C、D、E、F、G、H、I),每台主机的配置为:PIII-800M,集成网卡,操作系统为WIN98。(2)9台主机通过一台24口HUB实现星型组网,网络结构如图1所示:
图1:Ping to Death攻击网络测试环境
具体测试过程如下:
(1)在主机A、B、C、D、E、F、G、H上执行COMMAND命令 ping 10.0.0.1 –l 65500 –t .其中-l参数的为ping的数据包长度为65500字节,-t参数为一直ping.
(2)在主机A、B、C、D、E、F、G、H的COMMAND窗口就分别能看到:
  Reply  from  10.0.0.1:  bytes=65500  time<10ms  TTL=128
(3)接下来就会发现“time“这个参数的值在慢慢变大。几分钟之后,主机I会重新启动。
随着对主机设备的操作系统和计算机硬件进行升级,已经能够很好地处理大量Ping包这种攻击方式。但是,仍然可以利用TCP/IP协议的其他特性或者网络拓扑结构的缺陷,通过发送特定数据包的方式扩大攻击力度,从而对网络系统造成不好的影响。
对于目前广泛应用的软交换网络接入层设备而言,Ping to Death的攻击已经不再是一种致命的威胁,“IP地址冲突”成为了常见的故障原因。
3 软交换网络中接入层设备IP地址冲突分析
3.1 接入层设备协议分析
在软交换网络中,媒体网关控制设备(媒体网关控制器/软交换设备)和相应的媒体处理设备(网关/媒体服务器等)之间的通信协议如图2所示:
图2:协议在网络中的位置
MGCP(媒体网关控制协议)既是一种命令定义,又是一种信令定义。MGCP 的命令和响应定义为IP 包,这样MGCP 可独立于底层承载系统。MGCP 消息在UDP/IP 上传递,传输层协议为UDP,网络层协议为IP。
H.248 协议定义的协议消息可以在UDP 上传输,也可以在TCP上传输。如果协议消息采用文本方式编码,则缺省端口号为2944;如果协议消息采用二进制方式编码,则缺省端口号为2945。响应消息必须发送到相应的命令发起方使用的地址和端口。
评论(0)
发评论
下载排行榜
