电磁流量计的组成及与其他类型的流量计相比的优势
电磁流量计广泛用于导电液体或液固两相介质的体积流量测量,如其他仪表不能测量的各种酸、碱、盐等高腐蚀性、易结晶的溶液的流量,泥浆、矿浆、水煤浆、纸浆、浆料等液固介质和纯水、污水等相对简单的导电介质的流量。电磁流量计要求被测介质电导率一般应大于5μS/cm。电磁流量计由流量传感器和转换器两部分组成,与其他类型的流量计相比,其优点如下:
1)传感器测量管是一段无阻流检测件的直管,因而检测流量时不会造成压力损失,节能效果好。
2)适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固两相流体,如纸浆、煤粉浆、矿浆、污水及酸、碱、盐溶液等具有一定电导率的液体,所测体积流量不受流体密度、黏度、温度、压力和电导率的影响。
3)测量范围大,量程比一般大于10∶1,最高可达100∶1。流速范围一般为1~6m/s,也可扩展到0.5~10.0m/s。测量管径范围为2mm~3m。
4)Ue与qV成线性关系,故仪表具有均匀刻度,且所测得流体的体积流量与介质的物性(如温度、压力、密度、黏度)无关,所以电磁流量计只需用水标定后,即可用来测量其他导电介质的体积流量,无需修正。
5)测量口径大,适用于大管径液体流量的测量。
6)与其他大部分流量仪表相比,所要求的前置直管段较低。
