电感的阻抗公式
1.2w人已加入
  电感的阻抗公式
  加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗=2*3.14159*工作频率F*电感量。
  设定需用360欧姆阻抗,因此:
  电感量=阻抗(ohm)÷(2*3.14159)÷F(工作频率)=360÷(2*3.14159)÷7.06=8.116毫亨
  据此可以算出绕线圈数:圈数=[电感量*{(18*圈直径(吋))+(40*圈长(吋))}]÷圈直径(吋)
  圈数=[8.116*{(18*2.047)+(40*3.74)}]÷2.047=19圈
  1、空心线圈电感量计算公式
  l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)
  线圈电感量l单位:微亨线圈直径D单位:厘米线圈匝数N单位:匝线圈长度L单位:厘米
  2、空心电感计算公式
  L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)D——线圈直径
  N——线圈匝数d——线径
  H——线圈高度W——线圈宽度
  3、频率电感电容计算公式
  l=25330.3/[(f0*f0)*c]工作频率:f0单位:兆赫兹谐振电容:单位:皮法
  4、针对环行CORE,有以下公式可利用
  L=N2.ALL=电感值(H)
  H-DC=0.4πNI/lN=线圈匝数(圈)
  AL=感应系数H-DC=直流磁化力
  I=通过电流(A)l=磁路长度(cm)l及AL值大小,可参照Micrometal对照表。
  经验公式:L=(k*μ0*μs*N2*S)/l
  其中:μ0为真空磁导率=4π*10(-7)。(10的负七次方)
  μs为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1
  N2为线圈圈数的平方
  S线圈的截面积,单位为平方米
  l线圈的长度,单位为米
  k系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。
  计算出的电感量的单位为亨利。
  K值表
