空调温度传感器的作用
1.2w人已加入
  空调温度传感器的作用
  1、室内环境温度传感器:
  安装于室内蒸发器进风口,由塑料件支撑,可用来检测室内环境温度是否达到设定值。其作用是:
  (1)制热或制冷时用于自动控制室内温度。
  (2)制热是用于控制辅助电加热器工作。
  2、室内盘管温度传感器:
  安装在室内蒸发器管道上,外面用金属管包装,它直接与管道相接触,所测量的温度接近制冷系统温度。其作用是:
  (1)冬季制热时用来防冷风控制。
  (2)夏季制冷时用来防冻结保护。
  (3)用于控制室内机风速。
  (4)与芯片配合实现故障自珍。
  (5)在制热时控制室外机出霜。
  3、室外环境温度传感器:
  安装在室外机散热器上,由塑料件支撑,用来检测室外环境温度。主要作用是:
  (1)室外温度过高或过低时系统自动保护。
  (2)制冷或制热时用于室外机风速。
  4、室外盘管温度传感器:
  安装在室外机散热器上,用金属管包装,用来检测室外管道温度。其主要作用是:
  (1)制热时用于室外机除。
  (2)制冷或制热时用于过热保护或防冻结保。
  5、室外机压缩机排气温度传感器:
  安装在室外压缩机排气管上,用金属管包装。主要作用如下:
  (1)压缩机排气温度过高时系统进行自动保。
  (2)在变频空调中用于控制电子膨胀阀的开启度以及压缩机频率的升降。
