上拉电阻的作用原理
1.2w人已加入
  上拉电阻
  上拉电阻,就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。上拉电阻一般是一端接电源,一端接芯片管脚的电路中的电阻,下拉电阻一般是指一端接芯片管脚一端接地的电阻。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理。也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。
  上拉电阻的作用
  1、当TTL电路驱动CMOS电路时,如果电路输出的高电平低于CMOS电路的最低高电平(一般为3.5伏), 这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
  2、OC门电路必须使用上拉电阻,以提高输出的高电平值。
  3、为增强输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
  4、在CMOS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻以降低输入阻抗, 提供泄荷通路。
  5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限,增强抗干扰能力。
  6、提高总线的抗电磁干扰能力,管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
  7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上、下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
  上拉电阻的原理
  在数字电路通电初期,由于输出状态的高电平及低电平具有不确定性,为了能够让电路状态正确,所以需要上拉或下拉电阻,将不确定的电路状态稳定下来。
  上拉电阻就是就是将电阻接在该电源的状态口即可,简单的讲就是将高的电压加到该点,该店的电位即升高即可。而下拉电阻则是讲电阻接到负极上,也有数字接地的情况。当输入端口信号因为电路形式的不同而变化,该变化会反馈到输出口,从而输出口获取一个状态,本来应该完成的任务,但是输入口此时无信号,而输出端却依然是该状态。
  电阻
  上拉电阻典型电阻电路分享
  电阻
  图2-119所示是上拉电阻电路。这是数字电路中的反相器,当反相器输入端Ui没有输入低电平时,上拉电阻R1可以使反相器输入端稳定地处于高电平状态,防止了可能出现的低电平干扰使反相器出现误动作。
  如果没有上拉电阻R1,反相器输入端悬空,外界的低电平干扰很容易从输入端加入到反相器中,从而引起反相器朝输出高电平方向翻转的误动作。
  在接入上拉电阻R1后,电源电压为+5V时,上拉电阻R1一般取值在4.7~10千欧之间,上拉电阻R1使输入端为高电平状态,没有足够的低电平触发,反相器不会翻转,达到抗干扰的目的。
