无源滤波器的类型
1.2w人已加入
  无源滤波器
  无源滤波器,又称LC滤波器,是利用电感、电容和电阻的组合设计构成的滤波电路,可滤除某一次或多次谐波,最普通易于采用的无源滤波器结构是将电感与电容串联,可对主要次谐波(3、5、7)构成低阻抗旁路;单调谐滤波器、双调谐滤波器、高通滤波器都属于无源滤波器。无源滤波器由LC等被动元件组成,将其设计为某频率下极低阻抗,对相应频率谐波电流进行分流,其行为模式为提供被动式谐波电流旁路通道。如图所示为无源滤波原理图。
  无源滤波器
  无源滤波器的分类
  1、调谐滤波器
  调谐滤波器包括单调谐滤波器和双调谐滤波器,可以滤除某一次(单调谐)或两次(双调谐)谐波,该谐波的频率称为调谐滤波器的谐振频率。
  2、高通滤波器
  高通滤波器也称为减幅滤波器,主要包括一阶高通滤波器、二阶高通滤波器、三阶高通滤波器和c型滤波器,用来大幅衰减低于某一频率的谐波,该频率称为高通滤波器的截止频率。
  3、影像参数滤波器
  以影像参数理论为基础设计实现的滤波器。这种滤波器是由若干个基本节(或半节)按联接处影像阻抗相等的原则级联组成的。基本节按电路结构分有定k型和m导出型。以LC低通滤波器为例,定k型低通基本节的阻带衰减随频率增加而单调增大;m导出型低通基本节则在阻带中某频率处有衰减峰,衰减峰的位置由m导出节中的m值控制。各低通基本节级联后构成的低通滤波器,固有衰减等于各基本节的固有衰减之和,当滤波器两端终接的电源内阻抗和负载阻抗分别等于其两端的影像阻抗时,该滤波器的工作衰减和相移就分别等于其固有衰减和相移。
  4、工作参数滤波器
  这种滤波器不是由基本节级联组成和,而是用可以由R、L、C以及互感元件物理实现的网络函数去精确逼近滤波器的技术指标,然后由求得的网络函数实现相应的滤波器电路。根据不同的逼近准则,可以得出不同的网络函数,从而实现不同类型的滤波器。
  无源滤波器常用的三种电路类型
  一、电容滤波
  在输出端并联一个电容,这种电路较为简单,只有一个一般比较大的电解电容,输出电压随着输出电流变化而变化,外特性比较软,输出特性很差,因此适用于负载电流变化不大的电路,同时负载电流不是很大的场合;为了减少脉动成分,有时候会并联一大一小的电容。
  无源滤波器
  二、电感滤波
  电感滤波就是接入一个电感,由于电感有自感效应,当通过电流时候,电感两端会产生电动势来阻值电流的变化,因而能够起到起到滤波作用,随着电流的增加,一部分将储存在电感当中使电流缓慢增加;与此同时,当电流减小的时候,反向电动势又反过来阻碍它的减小,最终的结果是得到比较平滑的直流电,同时它的外特性也比较硬,因此适用于大电流的负载。
  无源滤波器
  三、复式滤波
  LC滤波就是由电感和电容组成,为了减小纹波电压,通常加一个负载与电容并联接入电路当中,这样经过电感、电容滤波后再输出负载端得到一个平滑的直流电,这种滤波在电流变化波动变化时候也能起到很好的滤波效果。
  无源滤波器
