解析液晶彩电输入接口电路(五)
     (3)密码和算法泄密是厂家最头疼的事。为了应对这个问题,HDCP 特别建立了“撤销密钥”机制。每个设备的密钥集KSV 值都是唯一的,HDCP 系统会在收到KSV 值后,在撤销列表中进行比较和查找,出现在列表中的KSV 将被认作非法,导致认证过程的失败。这里的撤销密钥列表将包含在HDCP 对应的多媒体数据中,并将自动更新。简单地说,KSV 是针对每一个设备制定了唯一的序号,比较方便地可用号码是每个设备的SN 号。这样一来,即便是某个设备被破解了,也不会影响到整体的加密效果。总的来说,HDCP 的规范相当严谨,除了内容本身加密外,传输过程也考虑得相当精细,双方设备都要内置HDCP 才能实现播放。但是,最后需要指出的是:HDCP 和HDMI 或者DVI 接口之间并没有必然的联系,只是HDMI 标准在制定之初就已经详细地考虑到了对HDCP 的支持,并且在主控芯片中内置了HDCP 编码引擎。因此在版权保护方面,要大大领先于DVI 技术。
  6.HDMI 接口密钥数据存储器和DDC 存储器
  (1)HDMI 接口密钥数据存储器
  HDMI 接口密钥数据存储器的作用是用来存储HDCP 密钥。HDMI 接口密钥数据(HDMI KEY 或HDCP KEY)存储器主要有两种。
  一种是存储在HDMI 接收芯片中,例如Sil9023 内部就存储有HDCP 密钥,该密钥被存储在Sil9023 内置的HDCP KEYS ROM 中,如图7 所示的是Sil9023内部电路框图。这种方式在HDMI 接收芯片出厂时就写好了HDMI KEY。
图7 Sil9023 内部电路框图
  另一种方式是存储在HDMI 接收芯片外部,例如MST9X88L 超级LCD TV 单片中集成了HDMI 接收功能,它的HDMI 密钥就存储在外部的24C 存储器中。
  另外,Mstar 生产的HDMI芯片MT8293,其HDMI KEY也存储在外部24C 存储器中。
  (2)HDMI 接口DDC 存储器
  在HDMI 接口电路中,一般还有一个DDC 存储器,其作用类似于VGA、DVI 接口中的DDC 存储器(EDID 数据存储器)。在DDC 存储器中,存储了有关液晶电视的基本信息(如厂商、型号、显示模式配置等),存储器通过I2C 总线与HDMI 设备进行通信,完成液晶电视的身份识别,只有HDMI 设备识别出液晶电视后,两者才能同步、协调、稳定地工作。
  八、USB 接口
  一些新型液晶彩电上装有USB 接口,可读取外接移动硬盘和U 盘的资料,可以进行录像等。那么,什么是USB 接口呢?
  USB 的全称是Universal Serial Bus,中文含义是“通用串行总线”。USB 是在1994 年底由英特尔、康柏、IBM、Microsoft 等多家公司联合提出的。USB 支持热插拔,它即插即用的优点,使其成为计算机最主要的接口方式。
  USB 接口有4 个引脚,分别是:USB 电源(一般为5 V)、USB 数据线+、USB 数据线- 和地线。
  USB 有两个规范,即USB1.1 和USB2.0。
  USB1.1 的高速方式的传输速率为12 Mbit/s;低速方式的传输速率为1.5 Mbit/s,1MB/s (兆字节/秒)=8 Mbit/s(兆比特/ 秒),12 Mbit/s=1.5 MB/s。
  USB2.0 规范是由USB1.1 规范演变而来的。它的传输速率达到了480 Mbit/s,折算为MB,为60 MB/s,足以满足大多数外设的速率要求。USB2.0 中的“增强主机控制器接口(EHCI)”定义了一个与USB1.1 相兼容的架构,它可以用USB2.0 的驱动程序驱动USB1.1 设备。也就是说,所有支持USB1.1 的设备都可以直接在USB2.0 的接口上使用,而不必担心兼容性问题,而且像USB 线、插头等附件也都可以直接使用。
  USB2.0 标准进一步将接口速率提高到480 Mbit/s,更大幅度地减少了液晶彩电视频、音频文件的传输时间。
登录/注册
