采用高度集成的SupraTV 160系列处理器设计电视机顶盒
无论他们是原始设备制造商(OEM)或原始设计制造商(ODM),数字视频广播(DVB)系统??机顶盒(STB)、数字视频录像机(DVR)、数字电视、便携式电视及其它产品??的设计工程师们正面临着开发为像欧洲这样广泛的多国市场提供服务的系统所带来的挑战。除此之外,对入门级和性能多样的系统,其设计复杂性均会增加。现在,加之中国及中东新兴消费市场的硬件设计的复杂性,以及在三个领域?卫星、有线电视及地面电视要求DVB硬件的现实?明显的设计复杂性问题成为消费类电子OEM和ODM的真正恶梦。
然而,在9月份于阿姆斯特丹举行的2006国际广播技术展览会(IBC)上,卓然展示了用于数字电视及STB的具有高度集成处理器的新型SupraTV 160系列。卓然公司旨在使他们的客户基于一个平台提供一列系高度差异化的DVB产品。事实上,基于其DSP SupraTV 160处理器的STB已被用于由Grundig、Homecast Thomson及其它领先的DVB有线电视、卫星及地面电视机顶盒的制造商为欧洲、中东和亚洲生产的产品之中。
传统上,消费电子OEM和ODM已经以不同的芯片集及软件解决了处于不同地理位置的市场及应用领域的问题。现在采用与SupraTV 160芯片及卓然参考平台相兼容的引脚及软件,他们能够设计从入门级系统到用于全球标准市场的具有附加特性及功能的高级机顶盒。因而,他们能生产量大及消费者买得起的高价值产品。
市场/产品的多样性
显然,在欧洲及亚洲就有地面、卫星及有线机顶盒这样多种不同的DVB市场。例如,DVB-S在欧洲及中东很普及,DVB-T在西欧已具有良好基础,而在中欧及东欧才初步形成。中国正经历着在未来5年把本国超过1亿的模拟有线电视用户转换为DVB-C的剧痛。而STB,无论是收看免费电视(FTA)、付费电视或集成式DVR,都是卓然的SupraTV 160系列瞄准的主要产品,其它有望采用集成数字电视处理器的产品包括数字及便携式DTV在内。
当把SupraTV 160系列的可编程处理器及平台与卓然完整的SiliconSoftware方案相结合时,能提供地面、卫星、有线电视机顶盒及用于欧洲市场的集成数字电视所要求的所有重要特性。
多媒体
芯片方块图
硬件
在SupraTV 160 系列中有4类引脚兼容的芯片: 第一类(ZR39160)被设计用于进入FTA或付费电视市场;第二类(ZR39161)旨在促进包含DVR和高级拷贝保护的FTA和高级付费电视产品;第三类(ZR39162)针对进入包括战略和技术(S&T) MHEG-5软件在内的英国的FTA地面电视产品;第四类(ZR39163)被设计用来推动英国具有DVR及高级付费电视应用的(DVR和高级拷贝保护)地面电视产品,也具有S&T MHEG-5软件。
值得一提的是,卓然也正用其自有的SupraTV 160处理器及其它预先经过质量认证的板上芯片,来提供全面的开发平台或参考设计,目的是极大地缩短OEM和ODM开发性能丰富的产品所需的时间。采用这些用于目标市场的设计和软件通常能使设备制造商在4-6个月内开始完全投产。
桌然把所有的软件及硬件电路授权给预先获得资格认证的客户,通过这一授权,他们能审核、修改、建立并测试他们的产品。大部分卓然的客户修改参考设计以适合于他们选择的组件(如调谐器、解调器、DRAM、闪存和/或电源)。采用预先制定的、生产检验过的软件及组件,对于要引入高质量产品并加速上市及羸利时间的OEM及ODM而言,参考设计就使之变得十分容易。
SupraTV 160系列集成了一个32位170 MIPS CPU及一个存储器管理单元(MMU),该MMU支持16位和32位的SDRAM、具有条件仿问的可编程多流传输去多路复用器、支持MPEG的灵活音频DSP、及其它音频标准、MPEG视频解码器、具有高级2D图形引擎的高质量视频放大器、数字视频编码器、音频 DAC、数字定时振荡器及智能卡保护及控制功能。该芯片采用可编程客户总线设计,使得不需要胶合逻辑就可以低成本地连接硬件驱动或外围设备,包括通用接口模块和以太网IC。因而降低了DVB-CIM、数字视频录像和其它增强应用的成本。
软件
卓然提供操作系统(Nucleus+)、针对卓然或非卓然组件的驱动器、卓然的中间件及卓然的应用软件(如用于创建用户接口的基于PC的工具),所有均免版税。卓然通常向广大的泛欧洲地区市场及DVB市场领域提供准备用于生产的软件。此外,还有两种关键的软件模块:第一种是针对英国特定的地面应用采用S&T的MHEG-5软件;第二种针对于DVR 应用。卓然的SupraTV 162&163是一种用于英国地面电视市场的预先集成软件的免版税IC。
灵活性
附有软件及中间件的相同系列的芯片能被用于设计如便携式电视、具有内置硬件驱动器的DVR这样广泛系列的STB及其它的产品。例如针对DVB-T应用,Supra 160系列就能用于:1. 建立一个入门级低成本的FTA微波清除器;2. 非常小体积的DVB-T接收机(通常称作“SCART Sticks”);3. STB中增加一个用于解码付费电视频道或升级到支持具有HDMI功能的平板数字电视的通用接口模块。
广播公司通常采用两种方法对他们越来越多的内容进行加密。一种方法是采用一个具有PCMCIA形状因子的单槽或双槽通用接口模块(DVB-CIM),并单独销售解码的智能卡。在这种情况下,客户能以零售方式买到通用接口模块并将其插入到他们的STB,以对预先购买的付费电视内容进行解密。可直接嵌入智能卡的其它方法已由条件访问提供商及像DirecTV、DISH或Comcast这样的运营商做了预先集成和认证,以确保授权收看。
多媒体
此外,新的产品类别也正在涌现?具有HDMI(高清晰多媒体接口)输出的STB。利用HDMI更为令人感觉愉快,因为它采用比欧洲常用的SCART 连接器更小的连接器,并提供可升级分辨率的方案(通常从480或576隔行扫描,到720P(逐行扫描)或1080I(隔行扫描)再到1080P),因而,使OEM能销售更高质量的视频及链接,从而促进OEM支持HDMI的其它平板数字电视型号的销售。
终端用户获得的益处
基于SupraTV 160系统的用户将会因其高的性能而大大受益。配备USB的该系统支持大量的新增性能,这些性能包括软件更新及支持多媒体文件的回放。通过借助USB而非传统的串行接口来提供软件更新,制造商们能取消单一功能的连接器(串行接口)并用具备额外特性的更小的连接器来替代。
例如,利用多媒体播放器软件可以播放MP3音频夹及JPEG照片,该软件就利用了STB的USB连接器的优势。这使得消费者可在房间中任何一处更为方便的地方聆听他们的音乐或观看他们的照片,而不是在用个人电脑的时候才能完成。此外,这些设备易于获得,使得多种读卡器(5:1和7:1)可以连接到USB之上。
由于这种功能已被整合到SupraTV 160 IC之中,因而不需一个单独的CIM控制器,对 OEM/ODM而言,在安装(或设计)一个入门级STB后增加一个单槽或双槽CIM模块也很容易。智能卡还能在无须购买额外电源控制器的情况下直接与SupraTV 160处理器接口。
此外,像采用数字视频输入的便携式电视这样的应用,每个 SupraTV 160 IC有一个集成CCIR-601的数字视频I/O,可直接与平板显示屏相接口。例如,这样会使芯片的功耗显著减少。同样的接口也可用于HDMI应用。
具备如此多样的性能,难怪卓然预计STB客户会喜欢上来自于消费电子OEM的基于SupraTV 160的新型电视?尤其是支持USB及改进的价格点。
