创维平板电视维修三例
  例1 机型/ 机芯:40PAAHV/8PP0。
  故障现象:开机“三无”,指示灯不亮。
  分析与检修:打开机器后壳,通上交流市电,电源板、逻辑板、数字板上的指示灯都不亮,显然电源没有工作。测量220 V 交流电已经送到电源板。检查电源板,发现Q6 管已炸开。用C1815 型管代换后,开机一切恢复正常
  例2 机型/ 机芯:32LBAIW/8TG5。
  故障现象:不开机。
  分析与检修:通电试机,发现风扇不转,红灯亮,说明电源板有5 V 输出给主板,而主板并未给电源板一个开机启动电压,致使电源板未完全工作。
  首先,测主板给电源板的启动电压为零(正常为5 V),说明主板未工作。接着测量U19、U20、U21、U22 的输出电压,发现U22 无1.8 V 输出,其输入端也无电压。而U22 的输入端电压是电源经D18 提供,测D18 的正极端电压正常,判断D18 已损坏。更换D18 后,故障排除。U22 为1.8 V 稳压二极管,给GM5221(CPU)/U13的觼计托讹、觼訉訑讹、觼訉托讹脚供电。本机因CPU 少一路供电而造成CPU 缺少正常所需的条件,从而出现不开机故障。
  例3 机型/ 机芯:22LEATV/8TG3。
  故障现象:无信号状态下键控正常,接上信号则屏幕右上角AV 字符不消失,键控失灵。
  分析与检修:根据故障现象判断故障应是CPU 电路工作不正常所致。维修时先检查CPU 的供电,发现3.3 V 稳压集成电路U19 的输出电压只有3.1 V。当输入信号时,其输出电压低至2.4 V,怀疑其带负载能力不行。更换U19 后,故障排除。
登录/注册
