一种W5100以太网接入设备的设计与应用
  引言
  随着人们生活水平的提高及科学技术的不断发展,以太网无不渗透到日常生活的每个角落,如使用电脑上网、手机上网、网络电视、远程登录等。目前宽带接入的主要方式有以太网接入、ADSL接入和CableModem接入三种。其中ADSL接入和CableModem接入均可利用丰富的铜线资源。以太网接入技术是具有中国特色的接入技术。由于中国特色的民宅大多数非常集中,符合以太网的应用特点。而且以太网接入技术的优点是技术非常成熟、标准化、平均端口成本低、带宽高、用户端设备成本低。
  硬件设计
  以太网接入设备硬件电路主要由微处理器(LPC2214)、固件网络芯片(W5100)、键盘显示电路、AC/DC电源变换电路、串口电平变换电路(MAX232)及以太网变量器等组成,其原理框图如图1所示。
  WIZnet公司的W5100是一款多功能的单片网络接口芯片,内部集成了全硬件TCP/IP 协议栈、以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY)。主要应用于高集成、高稳定、高性能和低成本的嵌入式系统中,可实现无操作系统的Internet连接。
  LPC2214为NXP公司ARM7TDMI-S系列处理器的一种,具有片内16k字节静态RAM和256k字节片内FLASH。支持片内Boot装载程序实现在系统编程(ISP)和在应用中编程(IAP),需要的外围器件较少,非常适合低成本的应用场合。
  W5100与微处理器之间支持直接总线、间接总线和SPI总线接三种接口方式。
  直接总线接口
  直接总线接口采用15位地址线(A0~A14),8位数据线(D0~D7),另加片选(CS/),读(RD/),写(WR/)及中断(INT/)等信号线。W5100采用25MHz晶体,LPC2214采用12MHz晶体。
  LPC2214的串口0经接口芯片MAX232电平变换后接入的DB9插座上,用于家用电器直接使用RS-232串口接入。直接总线接口方式的电原理图如图2所示。
  间接总线接口
  间接总线接口采用2位地址线,8位数据线,另加CS/,RD/,WR/ 及INT/等信号线。ADDR[14:2]地址线经过电阻接地。间接总线接口方式电原理图如图3所示。
  SPI 总线接口
  该模块针对用户不同的应用来设计,本质上就是用户的具体业务应用,与SPI-4接口没有直接关系。当应用支持多个端口时,这部分就显得至关重要。下面以支持两个端口的应用来说明用户逻辑的设计技巧。
  SPI总线系统是一种同步串行外设接口,它可以使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。外围设置FLASHRAM、网络控制器、LCD显示驱动器、A/D转换器和MCU等。SPI总线系统可直接与各个厂家生产的多种标准外围器件直接接口,该接口一般使用4条线:串行时钟线(SCLK)、主机输入/从机输出数据线MISO、主机输出/从机输入数据线MOSI和低电平有效的从机选择线SS(有的SPI接口芯片带有中断信号线INT、有的SPI接口芯片没有主机输出/从机输入数据线MOSI)。
  SPI串行接口模式只需要4个引脚进行数据通信。这4个引脚的定义分别为:SCLK、SS/、MOSI、MISO。W5100的SPI使能信号SEN接高电平,使能SPI操作。LPC2214具有两个SPI接口,本例采用第一个SPI口与W5100对接。SPI总线接口方式的电原理图如图4所示。
  键盘显示接口
  键盘显示接口电路主要包括4×4(组成16个键)键盘扫描及显示驱动两部分。键盘由16个高可靠性的微触开关组成。显示驱动主要使用LPC2214的1位地址线,8位数据线,另加CS1/,RD/,及WR/信号线。处理器完成显示屏的初始化及操作过程中的实时显示控制。键盘显示接口电原理图如图5所示。
  软件设计
  软件采用mCOS-II操作系统,采用高级语言C语言进行编程,软件主要由人机接口模块、系统设置模块、数据收发模块等三部分组成。
  人机接口模块主要完成4×4键盘扫描、按键去抖动、显示驱动等,用户通过按键操作来完成接入设备设置或查询,并将相应的信息通过显示屏告知用户。
  系统设置模块主要对接入设备的参数进行设置,如网关地址寄存器(GAR)、本设备物理地址寄存器(SHAR)子网掩码寄存器(SUBR)设备IP 地址寄存器(SIPR) 及RS-232串口波特率等参数,并将设置好的参数进行保存,下次开机时参数保持不变。其它有关W5100参数设置可以参考其数据手册,手册提供了寄存器的初始化程序,供用户参考。
  数据收发模块主要完成接入设备的以太网接口与和RS-232接口之间的数据转发,接收以太网接口来的查询及遥控命令信息,完成对家电等设备的遥控功能。
  结语
  本文是基于W5100以太网接入设备集成有TCP/IP等协议栈,对软件程序员设计水平要求较低。设备外围器件较少,硬件成本低廉,适用于低成本的以太网接入应用场合,具有较高的商业推广价值。
登录/注册
