解析LTE的改进型信号检测算法
  The 3rd Generation Partnership Project(3GPP)。
  是领先的3G技术规范机构,是由欧洲的ETSI,日本的ARIB和TTC,韩国的TTA以及美国的T1在1998年底发起成立的,旨在研究制定并推广基于演进的GSM核心网络的3G标准,即WCDMA,TD-SCDMA,EDGE等。中国无线通信标准组(CWTS)于1999年加入3GPP。
  3GPP的目标是实现由2G网络到3G网络的平滑过渡,保证未来技术的后向兼容性,支持轻松建网及系统间的漫游和兼容性。 其职能: 3GPP主要是制订以GSM核心网为基础,UTRA(FDD为W-CDMA技术,TDD为TD-CDMA技术)为无线接口的第三代技术规范。
  为了保持在移动通信领域技术和标准上的优势,2004年年底,3GPP启动了长期演进(LTE)的标准化工作。在LTE系统中,引入了OFDM、MIMO等核心技术,使得系统的各方面性能与3G相比,有了质的飞跃。
  作为LTE系统的核心技术之一,MIMO可以实现很高的频谱利用率,这是使用单发单收(SISO)技术无法达到的。对于基于LTE系统的MIMO条件下的信号检测,主要有ML算法、线性检测算法、V-BLAST算法、QR分解算法等。V-BLAST算法的实质是排序连续干扰消除OSIC(Ordered Successive Interferenece Cancellation),因其能够取得误码性能和运算复杂度间较好的折中, 成为MIMO信号检测下的常用算法。
  提出了一种改进型V-BLAST算法,在每一步计算时,对信噪比足够大的各路信号一起检测,减少了运算复杂度。参考文献[4]为了减小V-BLAST算法的运算量,在相关性较好的子载波间采用相同的检测顺序。
  与终端相比,LTE综测仪对于信号检测算法的复杂度和运算量并没有过高的要求。因此,本文提出了一种V-BLAST改进型信号检测算法,在略微增加运算量的基础上,可明显改善检测器性能。
  1 系统模型
  1.1  LTE链路模型
  为了论述本文所提出的信号检测算法的应用背景,先简单介绍LTE链路模型。根据3GPP TS36.211可以得到LTE系统链路模型,如图1所示。
  2 信号检测算法
  2.1 传统V-BLAST算法
  下面对传统V-BLAST算法[6]进行具体说明:
  (1)根据冲击响应矩阵增益来对要检测的符号进行排序,确定被检测的发射天线;
  2.2 改进型V-BLAST算法
  传统V-BLAST算法要按照信噪比从大到小对各层进行检测。在对第一层进行检测时,找到与判决统计量欧氏距离最短的星座点,将该星座点作为量化后的点。如果该星座点与发射时的复值符号不相同时,将会导致后续层的判决错误,即误码传播现象。
  目前LTE系统主要支持2发2收和4发4收的天线系统。由于发射天线个数较少(尤其是2发2收系统),因此在利用V-BLAST算法进行信号检测时,关键是防止第一层检测错误。一旦第一层检测出错,其他各层检测也会出现错误,此时误码传播的效果最明显。
  为此,本文提出了一种改进型V-BLAST算法降低误码传播的可能性。在进行第一层信号检测时,可以得到与判决统计量欧氏距离最短的K个星座点,K的个数将通过本论文的仿真给出。将这K个星座点作为第一层量化后的点。其他各层利用V-BLAST算法进行信号检测时,需要利用上一层K个量化情况,得到K个判决统计量。这样在进行完最后一层检测时,可以得到含有K个元素的发送集合,每个元素是nT×1的列向量。最后利用如下的式子得到最大似然估计值:
  3 仿真结果
  仿真环境参数:QPSK调制或16 QAM调制,在频域上取20个资源块,时域上取一个子帧,即14个OFDM符号,信道为瑞利平坦衰落信道。天线系统为2发2收和4发4收。仿真次数为500次。QPSK调制时,2发2收、4发4收天线系统下算法性能比较如图2、图3所示。
  仿真结果分析:当发送端采用QPSK调制方式时,令K值取4,与传统V-BLAST算法相比,能够极大地降低误比特率。在2发2收的天线系统中,其误比特率近似于ML算法。在4发4收天线系统下,K可取1、2、3,随着K取值的增加,算法的性能也在提升。当K=4时,其性能较V-BLAST算法性能有较大提高。当发送端采用QPSK调制方式时,如果K取4,意味着将第一层的4个星座点全部保留,此时第一层是不可能出现判决错误的,所以误比特率会有明显下降。
  当发送端采用16 QAM时,分别取K=2、4、6,观察该改进型算法性能。结果如图4、图5所示。可以发现,无论是2发2收系统还是4发4收系统,随着K取值增加,算法性能也在提升。但K=4和K=6算法性能差别不大。这是因为在进行符号量化时,判决统计量被量化为周围4个星座点的可能性最大,被量化为其他星座点的可能性较小。当K>4时,算法性能虽有所提高,但并不明显。因此,当发送端采用16 QAM时,第一层量化为4个星座点时,能够在性能和运算复杂度间取得较好的平衡。
  综上所述,无论哪种调制方式和收发系统,应令K=4。当发送端为QPSK时,改进型算法的性能提升较为明显。当发送端为16 QAM时,改进型算法的性能提升情况不如QPSK明显。
  本文针对传统V-BLAST算法误码传播的情况,提出了一种改进型V-BLAST算法。该算法主要是通过在信号检测的第一层保留K个量化符号,以减少误码传播的可能性。从仿真图形可以看出,该算法较传统V-BLAST算法,性能有了明显的提升。同时通过观察K不同取值时算法的性能,可以发现K取4时,该算法在运算复杂度和性能间取得较好的平衡。
  由于该算法的运算量适度,且性能有了一定的改进,可将该改进型算法应用于LTE无线综测仪中。
登录/注册
