千泽TS-20AV3电磁炉控制电路组成系统分析
本电磁炉控制电路由MCU主芯片(S3F9454822-94DK)、八选一电子模拟开关HCF4051、六反相器TC4069(多谐振荡器)、LED驱动控制译码器TM1628及四位数码管显示器、七只触摸式按键等组成,如图1所示。
1.MCU主芯片S3F9454822-94DK
该芯片为系统控制微处理器,引脚功能及实测电压见表1。插上电源插头后,主板开关电源输出18V、12V及5V的电压,其中,5V电压通过插座CN1的④脚经EC1滤波后供给MCU的(20)脚,同时内部设置的复位电路开始工作,保证MCU内部的存储器、寄存器等电路在完成清零后开始进入到正常工作状态。同时,MCU内部电路与②、③脚外接的晶体振荡器产生8MHz的时钟引脚功能代号电压(V)1接地GND02外接8.OMHz晶振osc2.493外接8.OMHz晶振osc24441.3(未用)5蜂鸣器驱动信号输出BUZZER06显示信号输出 2.827显示信号输出 3.458显示屏控制信号输出 1.479显示屏控制信号输出 3.9110风扇驱动信号输出FAN4.8711主回路电流检测端I-AD0.1912电压检测端V-AD32313功率调整信号输入PWM1.5814炉面温度检测信号输入T-MAIN01415功率管温度检测T-IGBTO.2816启动脉冲输出PAN4.1417电流检测端CUR018功率管使能信号输出IGBTEN50919空NT5.0920电源VCC5.2信号,并输出自检脉冲,确认电路正常后进入到待机状态,这时(18)脚输出低电平的EN信号,保证功率管截止。
表1 S3F9454BZZ-94DK引脚功能及实测电压(表中数据用胜利VC9805数字表所测,下同)
电源
开机时,S3F9454822-94DK从存储器内调出软件设置的默认工作状态数据,控制显示屏、LED发光管显示当前的工作状态。
(18)脚输出高电平EN信号,解除对功率管的锁定,并输出检锅信号,当检测电路检测到有电流时,MCU确认炉面上放置了正常的锅具,此时进入加热状态,并通过人机对话实现功能参数的调节,达到烹饪的目的。
2、8通道数字控制模拟电子开关HCF4051
HCF4051引脚功能及实测电压见表2。
表2 HCF4051引脚功能及实测电压
电源
HCF4051是单8通道数字控制模拟电子开关,如图2所示,有三个二进控制输入端A、B、C和INH输入,具有低导通阻抗和很低的截止漏电流。开关接通哪一通道,由输入的3位地址码ABC来决定。在本机中,当MCU完成复位后,按照软件设计默认的程序为HCF4051提供地址码,使IOCOM与107接通,也就是③、④脚之间接通,确保开机指令优先,其后操作其他按键时才有效,输出信号送到MCU的(16)脚。HCF4051的真值表见表3。
电源
图2 单8通道数字控制模拟电子开关
表3 HCF4051的真值表
电源
3.CMOS六反相器
TC4069TC4069中的两个门电路G1(U3A)、G2(U3B)及RC元件组成多谐振荡器,如图3所示,C14及电阻R12为振荡定时元件。
电源
图3 多谐振荡器
在本电路中,f=lMHz.振荡信号由门G2(U3B)④脚输出,经门G3(U3C)倒相放大后,由⑥脚输出并送往触摸按键电路中。当感应信号使输出端为低电平时,反相器使输出端输出高电平,再次感应时电路状态翻转。TC4069的引脚功能及实测电压见表4。
表4 TC4069的引脚功能及实测电压
电源
4.驱动控制译码器
TM1628TM1628是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路,引脚功能及实测电压见下表。该lC内置功率CMOS管,能够直接驱动LED,并具有多种显示模式(11段x7位~14段x4位)。另外,该lC内置RC振荡及上电复位电路,驱动的LED均采用共阴接法,DIO口为N管开漏输出,在②脚与VDD之间接上拉电阻R2.
5、触摸式按键
本机采用7只触摸式按键,每只按键采用感应弹簧和触摸片组成,每组共有三根线,一根经二极管检波后分别送到HCF4051八选一开关的①、②、④、⑤、(12)~(15)脚,作为功能选择之用;另一根经二极管检波后接到TC4069⑥脚。与其并接的lMΩ,电阻与对地电容构成放电回路,目的是消除干扰,避免误触发。SW1~SW7键功能分别为功率减小、爆炒、电压电量、定时预约、功能选择、功率增加和电源开关按键。
6、开机控制过程
插上电源插头后,主板上的开关电源输出18V(风扇驱动、功率管驱动电压)、12V及5v电压。其中,5V电压通过插座CN1的④脚经EC1滤波后供给MCU的(20)脚、HCF4051的(16)脚及TM1628的⑦、(21)脚;12V通过插座CN1的(13)脚送到TC4069的(14)脚。这时,MCU内部设置的复位电路开始工作,保证MCU内部存储器、寄存器等电路在完成清零后开始进入到待机状态,并使(18)脚输出低电平的EN信号,保证功率管截止;另一方面,MCU⑥、⑦、⑨脚输出逻辑脉冲使HCF4051的③脚与④脚接通,同时由TC4069组成的多谐振荡器起振,其⑥脚输出矩形脉冲。
当用手触摸面板开关时,人体的感应信号被二极管D14正向检波后送到HCF4051的④脚,经D15反向检波后送到TC4069⑥脚,此时TC4069⑥脚电位下降,因TC4069为反相器组成的多谐振荡器,减小的输出信号经反馈后反而得到的是增强的输出脉冲,这一脉冲又使加在D14上的电压升高,经HCF4051③脚送到MCU(16)脚,这时MCU从存储器内调出软件设置的默认工作状态数据,进入检锅状态。
电源
图1
