电子设备产生间歇性故障原因是什么?有什么解决方法
本文介绍了电子设备间歇性故障是电子设备维修中常见的一类故障,同时也是最难解决的一类故障,本文主要从外部干扰、内部线路问题、环境温度、噪声尖峰和干扰四个方面简单介绍间歇性故障的常见原因及维修方法。
间歇性电气故障一直是电子设备维修中的难点,其主要原因在于观测难。如果在出现问题时能观察到具体的故障现象,就会在一定程度上简化故障的诊断过程。但间歇性故障通常会在切断系统电源后自动恢复,这样就很难找出问题的根源。下面就几种常见的电子设备间歇性故障进行了简单的诊断分析。
一、外部干扰引起的间歇性故障
外部干扰可以是以广播、电视的射频载波形式进入的无线电波,也可能是通过电源线,甚至是电话线传播的。你可以在电源线或电话线上安装滤波器来检查是否是这个问题。或者,将电子设备移至其他位置,如果间歇性的问题消失,就可以确定是外部射频干扰。
二、电子设备内部线路问题引起的间歇性故障
首先,敲打仪器外壳各个部分,看一看间歇性问题的情况是否加重,如果加重,取下外壳,用小木销按压各个部分及线路板。仔细检查线路板,留心观察焊接处是否牢固、可靠。
如果有电缆或电缆接口,可弯曲或轻轻摇动这些地方并清洁接口,电缆本身也可能有问题需要更换。晶体管和集成电路也会出现故障,外界温、湿度的变化也会使这些元件工作不正常。有时在修理时不慎掉落的螺丝、垫片等小金属制品也有可能导致完全无规律的故障。
三、温度引发的间歇性故障
许多此类故障大都出现在设备开始发热之后,一种检测方法是对电路板上不同的小区域加热或喷冷却剂。如用电吹风确定热敏元件,这样做有点费时,但能够发现问题,最容易因热或冷的变化而出现故障的元件是集成电路、晶体管、二极管和电解电容器。用这种方法也可以确定焊接不好的地方和印刷电路板有裂痕的地方,同时不要忽视了小变压器、扼流圈绕组及其连接。
四、噪声尖锋和干扰
在固体数字电子器件的使用中,噪声尖峰和干扰会引起很多问题,而这些问题对以前的模拟设备影响很小。数字电路对噪声尖峰和干扰十分敏感。如图1、2描述了噪声尖峰如何导致数字电路出现错误。噪声尖峰和干扰会产生错误的逻辑信息、在错误的时间触发信号,各种同步电路无法同步。噪声尖峰会引起短暂异常或是整个计算机系统崩溃,另外是它可能会完全清除系统内存,虽然多数时候设备本身不会被损坏,但是损失的数据会非常珍贵。寻找这些干扰,示波器是必不可少的,但是,即使拥有最好的设备,寻找这些偶然出现的干扰也 有时尖峰会在开机时出现在电源部分,这些噪音尖峰,无论是偶然的还是经常出现的,都会经过电源进入电路。对于昂贵的电子设备,购买安装交流线路滤波器、不间断电源(ups)或冲击抑制器来消除或减少这些噪声尖峰是值得考虑的。
通常,设备中的信号噪声是由被称为干扰信号的外部射频信号引起的,这些射频信号噪声会使数字电路无法正常工作,因为干扰噪声会使逻辑脉冲失真。可以在设备周围增加屏蔽,有时这样可以消除干扰。另一个方法是重新安置设备内部的一些线路板,或者将整台设备移至其他地方,也可以尝试将设备插入不同的交流电插座。
通常产生噪声的是位于音频输入和输出级的集成电路或晶体管,音量小时出现的咝咝声表示固体元件出现噪声故障。降低音量,听着是否还有咝咝声,如果还有,可以确定有问题的元件在音量控制和喇叭之间。
可以试着把功率输出集成电路或晶体管的输入端通过一个10欧的电阻接地来确定产生噪声的元件。至于晶体管电路的其他级,可以通过一个10欧的电阻使基极接地,如下图3所示。如果噪声变小或消失,可以确定有问题的元件在该级之前,如果噪声仍然存在,更换该级的晶体管或集成电路。
把一个10Ω的电阻跨接在基极和发射极之间可以确定发出噪声的晶体管(如图3所示)。
电容器
电容器
电容器
重现故障现象的常用手段有:路试、加热、晃动、加速、淋水、加载、降温等。
五、故障及症状观察
查找电子设备的间歇性故障所在通常可以归结为观察设备何时出现故障,并列出其相关工作细节。最好将设备正常工作的状态与出现故障时的状态做一比较。
(1)控制点在设备启动20或30分钟后变化的大小。
(2)如果是使用交流电的设备,在设备接通电源时发光二极管或刻度盘指示器是否一直处于工作状态?
(3)如果是使用电池的设备,是否有显示电量指示器?如果有,它显示的是什么?
(4)如果是调幅/调频收音机,在没有电台的频率上,收音机发出什么样的声音。
(5)有音量调节的设备将其调到最大音量时,他是否产生最大声音?将音量调到最小或刚刚开机时,是否会突然声音很大?
(6)你的设备在冷热环境以及在干燥或湿润的环境中性能是否有差异?
(7)对于由微处理器控制、在启动开始几秒内需要完成初始化的电子设备,如个人电脑和便携式电脑,你是否注意到当设备出现工作故障时,它们有所不同?
(8)对于有备用操作模式的设备,注意当设备出现问题时是否有不同?使它处于备用状态,你观察到是否有异常或者错误?
综上所述,处理间歇性故障的关键是首先要了解故障发生的过程,掌握具体的故障现象,然后从设备的工作原理入手,认真分析,查找原因,直至排除故障。
