三相四线制上设备工作示意图
在我们电工安全培训中有一条“零线上不能接开关和熔断器”这到底为什么呢。这是为了避免开关跳闸或者熔断器烧断而引起零线断路故障。究竟零线断了会引起什么样的事故会这么强调呢。我们先看看三相四线制上设备工作示意图。
熔断器
现在我们先说说零线在主干线断线产生的危害
当零线断开,在B相或C相上工作的额定电压为220V电源电器工作时电压会产生变化,或升高,或降低,这个跟线路带的负载大小有关,一般来说负载小的电压高,负载大的电压低。这就造成电器不能正常工作或者因为过电压而烧毁电器。
在有就是支路零线断开,这样造成电器不能工作 ,人员有触电的危险。
