瑞萨电子的RX100/RX200系列因采用独特的设计,可在一众产品中脱颖而出
1.2w人已加入
由物联网、消费升级引领的嵌入式市场正在步入快速成长周期。针对注重性价比的应用,如家电、电机控制、表计产品等,嵌入式微控制器的竞争异常激烈。这种应用尤为看中产品的低功耗特性,同时还要兼顾产品的可扩展性,如丰富的外设、极高的运算能力等。瑞萨电子的RX100/RX200系列因采用独特的设计,可在一众产品中脱颖而出。
独有架构的优势
RX100/RX200系列均为32位MCU。采用瑞萨电子独有的RXv1 / RXv2 CPU内核,具有出色的操作性能和电源效率。
RX100 系列的主频高达 32MHz,性能可达1.56DMIPS/MHz 和 3.08CoreMark/MHz,和采用的 ARM Cortex M0/M0+内核的 MCU 产品相比,RX100 系列 MCU 可以提供大约 30%到 70%的性能提升。同时,RX100还能通过缩短代码时间来实现低功耗。
图1:RXv1高性能CPU
RX200系列的主频高达80MHz,性能高达4.16CoreMark/MHz。和采用的ARM Cortex M4内核的MCU产品相比,RX200系列MCU可以提供大约22%的性能提升,与RXv1内核MCU产品相比,大约有35%的性能提升。由于内置了增强的数字信号处理DSP和浮点运算单元FPU,RX200的数字信号处理能力大幅提升。
图2:RXv2增强CPU性能
低功耗是王道
MCU的功耗表现就是生存之本。在这点上,RX100/RX200的表现非常优异。
RX100在不同的工作模式切换时,能实现极低的功耗。其在待机模式下具有超低的待机电流,快速唤醒后能最短时间进入运行模式(唤醒时间只需要 4.8μS),并保持低工作电流和快速运行。作为全系列功耗最低的MCU,RX100在 32MHz 运行模式下,电流消耗低至 3.2mA,在软件待机模式下,电流消耗低至 0.35μA,只有 RX200 的 1/2、RX600 的 1/5。
图3:RX100系列的低功耗特性
RX200的功耗表现一样不俗。比如RX230,RX231软件待机模式下消耗电流为0.8μA,而 RX23T在软件待机模式下消耗电流更是仅为0.45μA。
触控技术的提升
从家电、可穿戴再到物联网、工业/OA产品,RX100/RX200的所有目标应用中,触控技术都是重要的技术节点。
瑞萨电子开发的触摸按键技术同时支持电容自感应和电容互感应方式,其高灵敏度硬件特性配合软件开发工具,将带来全新的电容触摸按键设计理念。
图4:瑞萨电子带来全新的电容触摸按键设计理念
RX100 系列产品内部集成了适用于测量设备和家电应用的外设组合,用来支持从家电、工业设备到家庭控制面板等各种应用。其中 ,RX110 和 RX111 产品可用于测量、家电、传感器和一些电池供电的便携式设备。RX113 产品内置通信外设、电容式触摸传感器(CTSU)、段式 LCD 和串行音频接口(SSI)。RX130 是具有 5V 工作电压的触摸功能的 MCU,集成高达36路的电容触摸通道。
RX200系列则包含8个产品线,集成了高速通信接口和硬件安全功能。其中RX230/RX231也支持电容触摸功能。
瑞萨电子全新触摸按键特点是具有极高的灵敏度和抗干扰能力,可以透过10mm厚度的亚克力材料或者木板进行感应,实现300mm范围的接近感应,抗干扰度通过了IEC61000 4-3/4-6 Level 3 的测试。触摸外设还支持电容自感应方式和电容互感方式,在互感方式下,可以实现矩阵式键盘,具有极高的防水性能。可以用在环境复杂的触摸交互界面,比如洗衣机、电磁炉等潮湿工作环境的产品,还可用于智能电子锁和智能遥控桌面等一些新概念的应用场景。
降低BOM成本就看它
RX100/RX200系列集成了多种外设,可大幅减少系统元器件数量。比如内部集成了POR/LVD、5V端口、RTC、温度传感器、E2数据Flash和片上振荡器,工程师在设计中将不会将精力花在外围器件的挑选上。同时,系统的最终尺寸也将大幅减少。
图5:RX100/200系列可以通过硬件实现安全功能
并且,该系列可以通过硬件实现安全功能,减少软件负担,轻松实现与IEC60730的兼容设计,具体应用的开发周期将大为降低,这也有助于降低系统的BOM成本。
END
关于我们
瑞萨电子作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备安全可靠地改善人们的工作和生活方式。我们将与您分享最新产品技术资讯和新闻动态。
