晶振的型号
1.2w人已加入
  常用晶振型号
  石英振荡器系列:全尺寸、半尺寸钟振、(5*7 6*3.5、 5*3.2、4*2.5)
  石英品振系列: HC--49/U、 HC-49/S、 HC-49/SMD、50U、 UM-1、UM-5。
  音义晶体系列: JU/AT 2*6、3*8、3*9。
  贴片系列: TCXO、VCXO SMD ( 5*7、6*3.5、5*3.2、4*2.5)。
  陶瓷系列: ZTA、ZTT、ZTB CRB455 10.7M。
  单片机中常用晶振型号
  一般分为贴片和直插两种,直插TO49封装居多,多是6兆赫兹,8兆赫兹,11.0592兆赫兹,18.432兆赫兹,20兆赫兹。另外还有32.768千赫兹的用于RTC。贴片晶振的体积与型号主要有5070,6035,5032,4025,3225,2520,1510这七种;其中6035,4025这两种体积不常用。
  爱普生晶振常用型号
  爱普生贴片晶振32.768K系列频率范围晶体单元的产品多以FC、MC开头,而圆柱晶振则以C开头。KHZ贴片晶振常用的几种规格大概有以下八种:1.6*1.0mm;2.0*1.2mm;3.2*1.5mm;4.2*1.5mm(爱普生已淘汰此规格产品);5.0*2.0mm;7.0*1.5mm;8.0*3.8mm;10.41*4.06mm(体积较大)。注明:晶振长宽高体积均可加减0.2mm。
爱普生
爱普生
  爱普生晶振MHZ频率范围晶体单元产品均已FA、MA开头。且常用的规格有:1.6*1.2mm;2.0*1.6mm;2.5*2.0mm;3.2*2.5mm;8.0*3.8mm;11.7*4.8mm(体积较大,用户较少);13.46*5.08mm(体积较大,用户较少)。
  爱普生晶振表面声波(SAW)谐振器产品型号以NS、FS开头,广泛应用于汽车无鈅门锁上的产品线。用在例如无鈅门锁的参考时钟、近场通信等专用低功耗无线通信上的产品线。常用的封装有以下三种:2.5*2.0mm;3.8*3.8mm,4.8*5.2mm。
爱普生
